Połączenie ruchome dwóch rurek
mikamik
Post napisał: mikamik » 17 gru 2011, 00:39
Witam, nie wiem czy dobrze umieściłam temat, ale jakoś nie bardzo wiem gdzie go wpasować.
Mam taki problem, że szukam jakiegoś połączenia do dwóch cienkich rurek. Chcę aby połączenie było ruchome w jednej osi i można było regulować kąt od 0 do 130 stopni.
Nie wiem właściwe co wpisać, aby znaleźć jakieś takie połączenie, nie wiem, może przegub?
MlKl
Post napisał: MlKl » 17 gru 2011, 00:44
Raczej zawias :)
Czy połączenie ma być ruchome w danym zakresie, czy ma mieć możliwość zablokowania w położeniu z zakresu? Czy ma jakieś ograniczenie gabarytowe? Czy musi ograniczać zakres ruchomości?
mikamik
Post napisał: mikamik » 17 gru 2011, 01:15
No dobrze zawias ;)
Połączenie nie musi być blokowane, a gabaryty - najlepiej nie za duże, rurki mają mieć średnice zewnętrzne 10mm. A ograniczenie ruchomości właśnie od 0stopni - czyli jakby były w linii prostej, a końcowe 50stopni.
MlKl
Post napisał: MlKl » 17 gru 2011, 01:19
Gotowca nie znajdziesz łatwo, ale wykonanie banalnie proste. Jak wytrzymałe to ma być? Ewentualnie można zastosować zawias meblowy - jak w drzwiczkach starszych szafek.
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 01:24 przez MlKl, łącznie zmieniany 1 raz.
mikamik
Post napisał: mikamik » 17 gru 2011, 01:22
Maksymalny moment gnący mam 14Nm.
MlKl
Post napisał: MlKl » 17 gru 2011, 01:26
mikamik
Post napisał: mikamik » 17 gru 2011, 01:31
dzięki wielkie, ale chyba jeszcze poszukam czegoś innego, nie wiem w sumie czego dokładnie :P , ale chciałabym to zastosować w urządzeniu medycznym, więc ten zawias nie bardzo mi pasuje...
MlKl
Post napisał: MlKl » 17 gru 2011, 01:50
Tak, jak powiedziałem - o gotowca w zadanych parametrach raczej trudno. Ile sztuk potrzebujesz?
Post napisał: RomanJ4 » 17 gru 2011, 08:56
Czy przez te rurki ma coś przepływać, bo nie napisałeś, czy tylko ma być to jako zawias?
mikamik
Post napisał: mikamik » 17 gru 2011, 13:13
Nie, nic nie ma przepływać, to w sumie tylko do projektu jest mi potrzebne, chciałam coś gotowego, znormalizowanego, jeśli nie ma, to coś pokombinuję i stworzę, chyba...
Nie muszę tego wykonywać materialnie nawet, tylko obliczenia i rysunki robię.
Szukam czegoś na wzór tego:
i żeby w położeniu, kiedy obie rurki są w linii prostej była blokada.
Wróć do „Mechanika”
