Wyrównywanie wnętrza metalowej rury
Mitzi
Post napisał: Mitzi » 13 gru 2011, 12:51
Witam serdecznie,
Chcę wyrównać wnętrze rurki (tzn. osiągnąć gładkość wnętrza i jednorodność średnicy wewnętrznej na całej długości). Rurka ma długość ok. 8 cm i jest możliwość, że nierówności (garby podłużne) wewnątrz rurki są zbudowane z materiału twardszego niż zewnętrza ścianka rurki. Wewnętrzna średnica rurki w najwęższym miejscu wynosi około 5,7 mm. W najszerszym miejscu - ok. 10 mm.
Moje pytanie: jakiego sprzętu najlepiej do tego użyć? Sprzęt powinien być dostosowany do obróbki twardych metali, powinien mieć przystępną cenę i umożliwiać bardzo precyzyjną regulację kierunku osi wiercenia - po to aby po obróbce wewnętrzne ścianki rurki były idealnie prostopadłe do jej osi podłużnej.
Pozdrawiam i liczę na porady :-)
M
jatoch
Post napisał: jatoch » 13 gru 2011, 14:25
Pomijając wymiar rurki. Do osiągnięcia efektów o których mowa to u mnie w zakładzie wykorzystujemy maszyny szlifiersko polerujace. Jednak najmniesza glowice jaka widziałem to 50mm. Można spróbować użyć małego kamienia szlifujacego na tokarce. Jeżeli praca ma być super dokładna możesz spróbować cnc tokarki z napedzanymi narzędziami.
Post napisał: RomanJ4 » 13 gru 2011, 15:09
5,7 a 10mm to spora różnica i kamieniem na takiej długości raczej wątpliwe , ja bym zrobił tak: rozwiercanie w tokarce wiertłem na Ø 9,0mm , drugim na Ø9,8mm i rozwiertak Ø10H7
maga11
Znawca tematu (min. 80)
Re: Wyrównywanie wnętrza metalowej rury
Post napisał: maga11 » 13 gru 2011, 18:22
Mitzi pisze:Witam serdecznie,
1. Rozumiem że zewnętrzne ścianki są już idealnie prostopadle do osi podłużnej.
2. Informacja o średnicy zewnętrznej i rodzaju materiału rurki też by się przydała.
pozdrawiam
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 14 gru 2011, 01:56
daj spokój,kup dobre rurki-mocno taniej wyjdzie :neutral:
no chyba,że są to kanały jakiegoś urządzenia :?:
Wróć do „Obróbka metali”
