blacha stalowa 0,25mm - jaka minimalna moc lasera?
TomekO
Przeszukałem forum, specyfikacje laserów, i nigdzie nie mogę znaleźć info na temat minimalnej mocy i rodzaju lasera do pocięcia cienkiej blaszki stalowej - 0,25mm.
Moje pytanie...
Czy zwykłe/najpopularniejsze lasery CO2, 60-100W mocy poradzą sobie z tą blaszką?
Chodzi o wycięcie/kopiowanie powtarzalne kształtu fi max 50mm, możliwie bez przepaleń, stopionego metalu na krawędziach itp.
Wstępnie oddałem temat do pocięcia na duży laser (4KW) dedykowany do metali, ale przy tak cienkim materiale nie radzą sobie z doborem parametrów cięcia.
Z góry dzięki za informacje.
Pozdrawiam,
Tomek
Moje pytanie...
Pozdrawiam,
Tomek
cinematic2
Zwykłe/najpopularniejsze lasery CO2, 60-100W - zapomnij.
Minimum to 200W RF lub ostatecznie CW ale nie chiński tylko angielski, teraz nie pamiętam nazwy. Jakoś trzyliterowa.
Ostatnio zmieniony 11 gru 2011, 21:39 przez cinematic2, łącznie zmieniany 1 raz.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
cinematic2
Raczej wątek nie dotyczy laserów fibrowych po 100 000 Ł/sztuka.lasery.pl pisze:Brytyjski SPI produkuje tego typu lasery fibrowe. Niestety same źródła - potrzeba jeszcze prowadzenia wiązki (głowica stała lub galvo, ewentualnie ploter).
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
TomekO
Dzięki za reakcję i przepraszam, za pytania laika, ale...
Czemu? Za mała moc, czy z CO2 nie tnie sie w ogóle metali?cinematic2 pisze:Zwykłe/najpopularniejsze lasery CO2, 60-100W - zapomnij.
A co to jest RF i DC? To rodzaj wiązki czy gazu?I gdzie takich maszyn szukać? Najlepiej w Wawie i okolicach, bo blaszkę musiałbym podrzucić.cinematic2 pisze:Minimum to 200W RF lub ostatecznie DC
cinematic2
marcinek691
Re: blacha stalowa 0,25mm - jaka minimalna moc lasera?
Ja wycinałem 0.2mm 50hs na swoim 3kw i bez problemu poszło jak się tnie 0.5 to dlaczego nie 0.2 chyba że chłopaki zaczynają dopiero od 1mm pozostaje również cięcie azotem a to już pestka dla dobrego operatora.
