Ustalmy jaki jest najtanszy/najlepszy 2xSTEP sterownik
Maszyny do wycinania gorącym drutem
Kufcio
Post napisał: Kufcio » 01 gru 2006, 20:07
czytam i czytam, rozmiawialem z niektorymi osobami na GG ale do konkretnego wniosku nie doszedlem...
Zalozenia:
-Do plotera termicznego silnik max 2A (od ksera) to wiemy.
-Potrzebne aby byl 2x1 czyli ruszal jednoczesnie dwoma silnikami na raz.
-W miare tani - bo wiadomo
Wybor mamy taki:
- Sterownik na PIC - (chyba ten od francuza) niesety sterowany tylko jednym programem co troche go zaniza w klasyfikacji ogolnej.
- sterownik na A3977 - dobry, mocny, raczej tani/uniwersalny ale bez 2x1.. chyba ze jest na to jakas rada..?
- L298 czy jakos tak, w suemi jak wyzej...
- SSK-B01 tylko 1 i 1/2step ale tez nie wiem jak rozwiazac sprawe 2x1
Gdy by ktos mial jakis pomysl byl bym wdzieczny.
DoctorX
Post napisał: DoctorX » 01 gru 2006, 23:56
Kufcio pisze:- L298 czy jakos tak, w suemi jak wyzej...
tak dla orientacji to jest to samo
Sukces ojców ma wielu , porażka tylko jednego...
Kufcio
Post napisał: Kufcio » 02 gru 2006, 00:11
no masz ci placek :)
fachowe wykonianie a3977
triera
Post napisał: triera » 02 gru 2006, 19:39
zdjęcie ładne, ale z nie wynika z niego jak pracuje....
Kufcio
Post napisał: Kufcio » 02 gru 2006, 20:47
triera pisze:zdjęcie ładne, ale z nie wynika z niego jak pracuje....
Tak zdjecie ladne ale co twoj post wniosl do tematu?
dajesz do zrozumienia ze ten typ sterownika kiepsko dziala? opisz problem, napisz cos wiecej... kurde z samego zakwestionowania nic nie wynika... Tak sie dzieje w polityce.. ciagle krytykuja innych choc sami nie wiedza jak sie tym zajac.
Post napisał: pukury » 02 gru 2006, 21:45
witam !! płytka jest fajna , ale - jak zainstalować radiator ( chyba że ma go nie być ) , ścieżki doprowadzające prąd do silnik trochę " chude " . z radiatorem będzie problem - jak go założysz to nie ma dostępu do regulacji ( może być potrzebna ) . poza tym płytka wykonana profesjonalnie ! . a jak pracuje to wiedzą ci co ją mają ( i eksploatują :lol: ) . pozdrawiam !!
kostner
Post napisał: kostner » 02 gru 2006, 23:06
No a ja mam ten sterownik i w mikrokroku jest ragedia a w polkroku to juz wogoole nie dziala :(
triera
Post napisał: triera » 03 gru 2006, 00:34
nie ma 2x1 - na każdy silnik osobny sterownik A3977/L298N/IMT901...
(może być więcej sterowników na danej płytce PCB,
tak jak u "francuza", czy w tym z MIXPOL-u)
Do 1 portu LPT można podłączyć zwykle 4 sterowniki,
co zapewnia niezależne sterowanie obu końców drutu
wycinarki styro, za pomocą odpowiedniego softu,
np. NCfrs styro, CNC3000... czy innych komercyjnych
- wracając do mojego postu - pewne osoby odczuły
problemy ze sterownikami opartymi na A3977,
można o tym poczytać na forum...
kostner
Post napisał: kostner » 03 gru 2006, 13:44
Kufcio czy ten twooj sterownik to jest projekt Terosa ?? Znalazlem na necie i wyglada identycznie.
Kufcio
Post napisał: Kufcio » 03 gru 2006, 18:35
Nie mam pojecia czyj jest projekt, sprzedaja takie sterowniki na allegro i stamtad mam foto.
Wpadłem na pomysl podlaczenia dwoch silnikow rownolegle do jednego sterownika, motory max 1A a sterownik jeden 3A wiec chyba nic im nie bedzie... Silniki takie same..
pozdr
Czyli co? lepiej ten na L298 ? kurde to jest styroploter:) nie frezarka...:)
Link do aukcji
Radiator:
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
