Modul liniowy
kendy
Modul liniowy
Post napisał: kendy » 09 gru 2011, 18:33
A ja troszeczke z innej beczki. chcialbym wykorzystac modul liniowy do powolnego przesuwania kamery wideo. Chce krecic pewne dlugie ujecia, ktore potem mozna puszczac w przyspieszonym tempie.
Niewazne - wazne jest to iz potrzebuje jakos to wprawic w ruch - modul liniowy mam, brak mi tylko silnika i jakiegos sterowania.
I stad prosba do Was - zalozmy, ze mam do dyspozycji 12V i potrzebuje jakis silniczek oraz potencjometr ktorym bede ustalal predkosc z jaka bedzie sie on krecil.
Czy ktos moglby mi pomoc i powiedziec co bede potrzebowal?
Post napisał: pukury » 09 gru 2011, 18:54
witam.
na allegro są silniki z przekładnią do tego ( również z allegro ) sterownik pwm .
albo zrób sobie - to parę elementów w sumie .
oczywiście - nie wiadomo jaka masa , czy w pionie , pasek/śruba , itp .
od tego zależy jaki mocny silnik .
pozdrawiam .
kendy
Post napisał: kendy » 09 gru 2011, 21:17
taki silnik bedzie ok?
http://allegro.pl/silnik-z-przekladnia- ... 99433.html
i czy PWM taki moze do niego byc?
http://allegro.pl/regulator-obrotow-sil ... 92411.html
Masa kamery okolo 800-1000 g nie wiecej
a modul na srubie 10mm 850 mm dlugi
Ten silniczek chyba da rade
sorki za glupie pytanie, ale ja jestem frezer a nie budowniczy maszyn CNC :) Wiec prosze o wyrozumialosc :)
Post napisał: pukury » 09 gru 2011, 22:06
witam.
jak śruba chodzi lekko to spokojnie silnik " wydoli " .
ten regulator to chyba by z 20 takich pociągnął .
cena dość spora .
elementy na takie coś ( do tego silnika ) to około 15pln .
może lepiej zrób sobie taki .
mam gdzieś projekt płytki - mogę podesłać .
pozdrawiam .
kendy
Post napisał: kendy » 09 gru 2011, 22:17
a jeszcze takie pytanko - a jakas przeciazeniowka do tego?
a moze czujnik krancowy? cos by podpasowalo do takiego zestwu?
Post napisał: pukury » 10 gru 2011, 08:00
witam.
przeciążeniówkę to trzeba by wymyślić .
prościej zastosować krańcówkę - ja bym dał dwie .
na początki i na końcu ruchu .
do tego przekaźnik - uruchomianie .
i po sprawie .
czasy przejazdu będę chyba dość spore?
zrobiłem kilka szyn do " time lapse " i tylko jedną na śrubie - resztę na paskach .
na paskach i silniku krokowym - można uzyskać dużą rozpiętość prędkości .
pozdrawiam .
