Mini mill
Misiu15go
Mini mill
Post napisał: Misiu15go » 01 gru 2006, 19:27
Jakis rok temu podiołem decyzje ze przerobie moja dotychczasowa frezarke na cnc wygladała ona mniejwiecej tak
Naped wrzeciona wymyslony przez chinczykow jest beznadziejny pomijajac z czego sa wykonane koła zębate bo z jakiegos tworzywa plastikopodobnego
Oczywiscie całosc została zastapiona własnym rozwiazaniem
Silnik 750W 3000 rpm/min
Spisuje sie o wiele lepiej niz poprzedni 150W silnik
Przyszedł czas na sterownik
Miałem dosc bałaganu jaki panował w okoł maszyny dlatego zbudowałem stanowisko robocze
Po jakims czasie zostały zamontowane silniki krokowe 2Nm 2A
W tej maszynie denerwuje mnie małe pole robocze 180mm na 90mm predkosci jakie uzyskuje 140mm/min mała sztywnosc maszyny,luzy
Ogolnie mysle ze lepszym rozwiazaniem jest budowa maszyny od podstaw niz ulepszanie chinskiego sprzetu bo zeby on był dobry trzeba by wymienic wszystko...
Chciałbym podziekowac kolega z forum szczegolnie koledze pit202 oraz qmaro ktorzy bardzo mi pomogli oraz nadal pomagaja wielkie THX
:wink:
gmaro
Post napisał: gmaro » 01 gru 2006, 19:47
Misiu15go pisze:Ogolnie mysle ze lepszym rozwiazaniem jest budowa maszyny od podstaw niz ulepszanie chinskiego sprzetu bo zeby on był dobry trzeba by wymienic wszystko...
..mimo, że to tylko mała maChinka włożyłeś trochę serca oraz trudu by ożyła co zaowocowało , że plastikowe korbki zamieniły się na krokówki:) i przy odrobinie chęci można nawet w takich maszynkach jak w/w opisana to uczynić .. a to chyba pierwsza taka przeróbka na forum nadająca się do działu "mini mill" .. mam nadzieje , że nabyte doświadczenie zaowocuje kiedyś w przyszłości powstaniem czegoś co będzie miało nie tylko serce ale i dusze :) mowa oczywiście o "frezarce"....
Szopler
Post napisał: Szopler » 01 gru 2006, 20:12
Gdzie można dorwać taką fajną pompkę do chłodziwka ?
Krzysiek
Post napisał: Krzysiek » 01 gru 2006, 23:51
dobra robota - czekamy teraz na następną maszynę już własnej produkcji :smile:
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 02 gru 2006, 00:39
Wygladem przypomina mi elektrodrążarke jaka mam na warsztacie. Ale wyglad ekstra pogratulowac i czekac na dalszy rozwoj.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
gmaro
Post napisał: gmaro » 02 gru 2006, 07:47
taką pompkę można kupić na allegro .. :)
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 02 gru 2006, 08:02
wentylator zamocowany na pudle sterownika wymiata! :shock:
-nie, nie jesteś synu
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 02 gru 2006, 15:51
Szopler pisze:Gdzie można dorwać taką fajną pompkę do chłodziwka ?
http://www.allegro.pl/item145334228_pro ... _220v.html
mdario41
Post napisał: mdario41 » 18 lip 2007, 15:09
Czy maszynka jeszcze działa ? Starczją te silniki 2 A ? Czy stolik jest ułożyskowany?
Przerabiam JDM1 JET , z mechaniki wszystko mam tylko niejestem pewien czy te 2 amperówki wytrzymają . Ja łożyskuje stolik , wymieniam śruby na 14x4 i dwa łożyska stożkowe i jedno kulowe tzw. pływające . Stolik mam troche większy no i konstrukcja niesamowicie masywna . Jak spisują się te silniki ?
Misiu15go
Post napisał: Misiu15go » 21 lip 2007, 22:56
mdario41 pisze:Czy maszynka jeszcze działa ? Starczją te silniki 2 A ? Czy stolik jest ułożyskowany?
Działa cały czas
Stolik nie jest ułozyskowany wszystko chodzi badzo opornie(sruby nie da sie przekrecic reka) silniki jakos sobie radza lecz osiagaja bardzo wolne przedkosci (koło 200mm/min) polecam zainwestowac w serwa
