TOSHIBA updated product-THB6064AH-stepper motor controllerIC
lihaijiang
Post napisał: lihaijiang » 09 gru 2011, 07:37
THB6064AH produced by TOSHIBA Semiconductor Co.Ltd of Japan, it is our newly key launched product. Now is enjoying good market in the world with high tech and quality, good reputation.
The THB6064AH is a PWM chopper-type sinusoidal micro-step bipolar stepping motor driver IC.
It supports 8 kind of excitation modes and forward/reverse mode and is capable of low-vibration, high-performance drive of 2-phase bipolar type stepping motors using only a clock signal.
*Single-chip bipolar sinusoidal micro-step stepping motor driver
*Uses high withstand voltage BICD process: Ron (upper + lower)=0.4 (typ.)
*Forward and reverse rotation control available
*Selectable phase drive (1/2, 1/8, 1/10, 1/16, 1/20, 1/32, 1/40, 1/64 step)
*Output monitor pins (DOWN / ALERT)
*Equipped with reset and enable pins
*Built-in thermal shutdown(TSD) and over-current detection(ISD) circuit
*High output withstand voltage: VDSS=50 V
*High output current:
Iout =4.5A(peak)
Absolute Maximum Ratings at Ta = 25° C
*Operating temperature(Topr): -30 to 85 ° C
*Storage temperature (Tstg): -55 to +150 ° C
*Packages: HZIP25-P-1.27
*Dimentions:3.6*1.4*0.5 cm
*Weight:9.86g
For more information,please visit www.hhbytech.com/en
THB6064AH instructions.pdf
(574.99 KiB) Pobrany 371 razy
lihaijiang
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 09 gru 2011, 23:01
Tu masz stronę z gotową realizacją - ale musisz znać Chiński (dialekt Mandaryński wystarczy ;-))
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.js ... bs_id=9999
A Wobit zrobił już na tej kości komercyjny kontroler 4-osiowy: http://www.wobit.com.pl/produkty/sterowniki/sqca244.php
Leoo
Post napisał: Leoo » 10 gru 2011, 12:25
Piotr Rakowski pisze:Tu masz stronę z gotową realizacją...
Już widać różnice. PDF wskazuje na istnienie tylko jednego wejścia elementów oscylatora i to jeszcze z opornikiem pin 23, tymczasem w prototypie z linku mamy dwa wejścia i dwa kondensatory!!! Zaginęły też wejścia DCY1 i DCY2. Niby ten sam układ. :???:
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 10 gru 2011, 12:55
Leoo pisze:Niby ten sam układ
THB różni się literkami na końcu... jest nowsza i starsza wersja różniąca się szczegółami...
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 10 gru 2011, 16:33
Fajnie byłoby zrobić jakąś przymiarkę do niego, ale kości nie ma w TME. Ma ktoś pojęcie, czy w Polsce już jest?
Post napisał: tuxcnc » 10 gru 2011, 16:53
Piotr Rakowski pisze:Fajnie byłoby zrobić jakąś przymiarkę do niego, ale kości nie ma w TME.
Lubisz przepłacać ?
W Chinach kupisz poniżej 8 USD/szt.
A to powinno Cię zainteresować : http://www.made-in-china.com/showroom/y ... 64AH-.html
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 10 gru 2011, 20:17
Nie lubię przepłacać, ale lubię kupować w polskich firmach. Przynajmniej można zareklamować...
Post napisał: tuxcnc » 10 gru 2011, 21:52
Piotr Rakowski pisze:Przynajmniej można zareklamować...
Wybuchnięty scalak ?
Ja uważam, że w biznesie nie ma sentymentów.
Jak dostanę w Polsce TB6560 za 13 zł z wysyłką, to nie kupię w Chinach.
Ale jak na razie tyle właśnie płaciłem na Ebay.
Ja rozumiem, że polskie firmy powinny zarabiać, tylko dlaczego mam zapłacić drugie tyle ?
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 11 gru 2011, 09:46
No kol. tuxcnc - jakby wszyscy rozumowali tak jak Ty, to byśmy jako kraj, już dawno upadli (zbankrutowali, jak wolisz). A przecież nie zawsze chodzi o tylko "wybuchnięty scalak"...
Post napisał: tuxcnc » 11 gru 2011, 11:50
Piotr Rakowski pisze:No kol. tuxcnc - jakby wszyscy rozumowali tak jak Ty, to byśmy jako kraj, już dawno upadli (zbankrutowali, jak wolisz).
Jest dokładnie na odwrót.
Jeśli masz więcej niż miałeś wczoraj, to jesteś bogatszy i to bez znaczenia gdzie to więcej wyprodukowano.
Ale ta prosta prawda nigdy nie dotrze do wyznawców zasady "lepiej żeby mnie Polak okradł, niż Chińczyk uczciwie zarobił".
