Co to jest w nakrętce ER11
benon
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: benon » 08 gru 2011, 10:32
Pytanie do znawców. Co to za pierścień? Niedoróbka? Pierwszy raz mam serię ER w rękach. Czy stoczyć to tak aby nie przeszkadzało czy ten dziwny pierścień powinien mieć jakiś konkretny cel? Dodam, że jest totalnie nie osiowy.
Obrazek Obrazek
Życie jest piękne, jeżeli odpowiednio dobierze się środki antydepresyjne...
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 08 gru 2011, 10:43
Pierścień ten wchodzi w rowek tulejki ER utrzymując ją w czasie montażu.
Jest nieosiowy aby można było umieścić tulejkę w nakrętce.
benon
Post napisał: benon » 08 gru 2011, 11:06
Rzeczywiście, nie pomyślałem o tym. Pomógł poleciało :mrgreen:
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 08 gru 2011, 12:28
Ten pierścień wyciąga tulejką z gniazda w czasie odkręcania - bez niego byś tulejkę wyciągał śrubokrętem ( bo sama czasem nie wyskakuje ).
Post napisał: RomanJ4 » 08 gru 2011, 12:34
Marcin Stachera pisze:Jest nieosiowy aby można było umieścić tulejkę w nakrętce.
Prawda, choć bardziej dlatego, aby można było tulejkę z tej nakrętki wyjąć. Jako że wcisnąć osiowo jeszcze jakoś by się jeszcze dało (używając jednak znacznej siły mogącej doprowadzić do połamania tulejki), ale wyjąć to już byłoby baardzo problematyczne.
A otwór jest dlatego ukośnie podszlifowany aby wkładać i wyjmować tulejkę ruchem balansowym przechylając na bok (jak samuraj miecz do pochwy :grin: )
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 08 gru 2011, 22:32
Na mieście gadają, że IMPULS3 to fajny gość.
O co chodzi. :?: :?: :?: :twisted:
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 08 gru 2011, 23:45
IMPULS3 pisze:
Ileż to razy się to już przewijało na tym forum ... :)
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 09 gru 2011, 15:03
creative1agh pisze:
IMPULS3 pisze:
No to może oświecisz?
J
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 09 gru 2011, 15:36
to takitrik że wyświetla nik osoby czytającej ja widzę Na mieście gadają, że adam Fx to fajny gość. :mrgreen: no i oczywiście mają racje se se se se es
tommur
Post napisał: tommur » 09 gru 2011, 16:34
Jest to tzw. zakazane użycie funkcji YOU :D. Zabronionej na większości forów
