Mam problem z konfiguracją mózgu(brain) w taki sposób, żeby w przypadku stanu wysokiego na jednym wejściu wyświetlał mi komunikat w linii message. Jeżeli ktoś wie jak to zrobić to proszę o informację.
Pozdrawiam Bartek
Mózg i komunikat w linii message
krzysiekgrab
Niestety nigdy nie udało mi się tego zrobić, ale ja to obchodzę na dwa sposoby:
1. wstawiam dodatkowego leda, którego zapalam jeżeli chcę coś zasygnalizować
2. piszę makro które uruchamiam np w 1sek pętli ( mach nie lubi tutaj b. małych czasów)
Krzysiek
Krzysiek
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
k-m-r1
a nie lepiej w logice <mózg brain> dodac swoją wartosc dro i nią operowac?
mamy ponad 1000 wolnych zmiennych na których warto operowac bez dodatkowych kontrolek led
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
krzysiekgrab
k-m-r1
kolega pytał jak operowac by w logice to obejsc
ja bym napisał marco
pobiera stan z pinu jak jest wysoki to wyświetla komunikat w lini wiadomosci
k-m-r1
Do While IsActive(Input1)
message "I am active"
Sleep 100 'change sleep number appropriately
Loop
message "I am no longer active"
or, you could also do it like this
Wend
message "i am no longer active"
robisz coś takiego jedna funkcja lub 2-ga to do pliku wklejasz i zapisujesz tak jak makra lub wklejasz w edytor macr
całosc zapisujesz jako macro
i teraz to makro podpinasz do macha by samo startowało
znajdziesz to w głuwnych ustawieniach tam gdzie masz jednostki dla mpg<enkodera>
Loop
Wend
