problem z konfiguracją Mach3 (stół krzyżowy)
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 04 gru 2011, 14:27
Witam, mam taki mały problem. Zamiast tekstu wychodzi mi coś takiego.
Zacząłem grzebać w Motor tuning i wyszło mi coś takiego.
Męczę się z tym od rana i nie mogę sobie dać rady. Tu jest specyfikacja do mojego
Rozumiem ze silnik ma 200 kroków i ze należy tą wartość wpisać w steps per ?
Nie bardzo mam jak zmierzyć całkowitą średnicę śruby ale tam gdzie łączy się ze sprzęgłem wynosi 12 mm.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 04 gru 2011, 14:34
O silniku wiesz,że ma 200 kroków.Czyli jak wykona 200 kroków to wykona jeden obrót.Teraz sprawdz jaką drogę pokonał układ po tych dwustu krokach.I już jesteś blisko by wykombinować ile kroków musi zrobić by zespół przesunąć się o 1mm.I to wpiszesz w steps per mm.
Re: problem z konfiguracją Mach3 (stół krzyżowy)
Post napisał: tuxcnc » 04 gru 2011, 15:18
oskaeg pisze:Nie bardzo mam jak zmierzyć całkowitą średnicę śruby ale tam gdzie łączy się ze sprzęgłem wynosi 12 mm.
Ponieważ nie masz bladego pojęcia o co chodzi, więc tłumaczenie Ci czegokolwiek nie ma sensu.
Na szczęście żadna wiedza do ustawienia tego parametru potrzebna nie jest, wystarczy miarka.
Tam gdzie wpisałeś 200 wpisz 2000 i zobacz co wyjdzie.
oskaeg pisze:Zacząłem grzebać w Motor tuning
I pewnie skończy się na konieczności instalowania programu od nowa.
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 04 gru 2011, 15:42
Zgadzam się z tym i przyznaje ze tak jest.
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 08 gru 2011, 23:35
W zakładce Setings jest Set Steps per Unit wybieramy oś wpisujemy np. 10 (zaczynamy od małych wartości) i OK. Mierzymy ile przejechała dana oś i wpisujemy. Mach sam sobie przelicza kroki na jednostkę. Później możemy ponownie wpisać większą wartość przejazdu co da lepszą dokładność przeliczeń. Do pierwszych testów wystarczy.
