zlecę wykonanie prototypu płyty lentikularnej
ad3d
Post napisał: ad3d » 02 gru 2011, 15:06
Poszukuję wykonawcy prototypu soczewki lentikularnej o rozmiarze 1400x1400mm.
Materiał poliwęglan o grubości +/- 5-6mm. Więcej szczegółów na maila [email protected]
Poniżej linki do poglądowych rysunków fragmentu płyty.
rockykon
Post napisał: rockykon » 02 gru 2011, 17:18
z wykonaniem jedna sprawa, tylko trzeba to potem wypolerować,
Moze kolega zdradzi do czego to ma być, jak dokładne, droga krzywizna płaska ??
pitsa
Post napisał: pitsa » 03 gru 2011, 00:10
To są takie nowe reklamy, przyciągające wzrok zmieniającym się obrazem w zależności od kierunku patrzenia.
Może trzeba zrobić taką matrycę po obróbce wypolerowaną chemicznie i odlewać tworzywo do tego ciśnienie lub prasa jak w odlewaniu brył akrylu?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 03 gru 2011, 08:27
Na moje oko to robienie tego CNC jest nierealne.
Co innego zrobienie formy z al. a poten odlew. Ale nie chce sobie
nawet wyobrazac ile taka foremka bedzie kosztowac przy tym rozmiarze ;)
Sprawa wydaje sie prosta, ale dokladnosc przy takim formacie stawia
spore wymagania...
Zaloze sie, ze skosnoocy klepia takie soczewki po 5USD/m.kw albo cos okolo ;)
q
