Obróbka powierzchni płyty uszczelniającej
wekar
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 6
Może ktoś z was spotkał się z podobnym problem.
Mam w firmię płytę uszczelniającą. Do płyty dociskany jest detal z osadzoną uszczelką celem sprawdzenia jego szczelności.
Problemem jest, że po wykonaniu testu uszczelka przykleja sie do płyty uszczelniającej i wysuwa sie z kanałka detalu podczas jego podnoszenia.
Moim pytaniem jest jakiego rodzaju obróbka winna być zastosowana na tejze płycie by zminimalizować efekt przyklejania sie uszczelki.
Oczywiście tak szerokośc kanałka jak i charakterystyki uszczelki są OK.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
diodas1
Płyta jest pewnie gładka, uszczelka gumowa również. Przysysanie takiej uszczelki do płyty pod wpływem docisku w trakcie badania szczelności to normalne zjawisko i pewnie będzie występowało niezależnie od rodzaju materiału płyty. Aby zapobiegać adhezji zwykle stosuje się przetarcie powierzchni gumy szmatką z talkiem. Płyta powinna być sucha i odtłuszczona a także przetarta tą szmatką z talkiem. Powinno pomóc.Inny sposób jaki mi przychodzi do głowy to po badaniu szczelności (pewnie podciśnieniem?) wdmuchnięcie między płytę a badany detal sprężonego powietrza czyli uzyskanie poduszki powietrznej w momencie podnoszenia detalu. Jeżeli kanalik w którym siedzi uszczelka ma dobry profil to powietrze powinno uchodzić między uszczelką a płytą (bo tędy ma łatwiej niż między uszczelką a wnętrzem kanalika) i ułatwić podnoszenie przedmiotu wraz z uszczelką po badaniu.
wekar
Płyta wygląda jakby była poddana procesowi piaskowania, jednak tego nie jestem pewien.
Nie jest jednak gładka, jest delikatnie porowata.
Test szczelności wykonywany jest poprzez nadcisnienie i sprawdzany jest spadek ciśnienia.
Moze faktycznie trzebaby spróbować z tym powietrzem, ale nie wiem czy fizycznie maszyna na to pozwoli.
Niestety talk również nie wchodzi w grę.
Dodam jeszcze że czas cyklu to 55sek pomiedzy kolejnymi testami. Dodatkowo uszczekla na całym obwodzie ma około 1m długości.
upadły_mnich
jaki kształt ma ta uszczelka w przekroju? ciśnienie sprawdzania?
delikatne uszczelki czasami sprawdzaliśmy stosując drugą uszczelkę w płycie i minimalizując pole styku tj u Ciebie dla uszczelki o przekroju prostokątnym stosowaliśmy kołową i odwrotnie może to by pomogło?
a czy ta płyta musi być taka chropowata? nie można jej przeszlifować lub zapolerować?
duża chropowatość i uszczelka to niezbyt dobrana para
wekar
Właśnie zbyt gładka powierzchnia wykazuje własciwośści większego przyklejania sie uszczelki. Pewnie dlatego w założeniu płyta ta była delikatnie chropowata. Teraz wydaje sie być trochę zuzyta po (kilkadziesiat tysięcy cykli) i być moze dlatego uszczelka z dnia na dzień przykleja sie bardziej.
Kształt uszczelki w przekroju to mniejwiecej prostokat, ale osadzenie w płycie dodatkowej uszczelki równiez nie wchodzi w grę ze wzgledów konstrukcyjnych detalu i płyty.
pzdr
pzdr
witam !! tak sobie o tym pomyślałem i doszedłem do wniosku że chyba najlepiej by było płytę wypiaskować . jak powierzchnia będzie lekko nierówna to w sytuacji docisku uszczelka zrobi swoje a następnie powierzchnia na styku uszczelka - płyta będzie mniejsza ( chropowatość ) i może się udać . jeżeli dawniej było dobrze to co się zmieniło ? . pozdrawiam !! wojtek
