Szukam sposobu na generowanie kodu dla takich rycin w ARTCAM
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
kilop
Post napisał: kilop » 29 lis 2011, 10:20
Witajcie od jakiegos czasu kolezanka mi truje zebym wycial jej takie proste stemple do jakichs jej plastycznych rzeczy ale niewiem jak sie za to zabrac rysunki mam niestety w jpg
i tu pytanie jakim programem sie za to zabrac zeby wyciac
zalozenia sa takie czarny kolor zostaje na Z 0.000 a bialy wyfrezowac powiedzmy na z-0.500 lub -1.000
probowalem programem BMP2CNC ale wykrzaczal mi sie cos niestety
ma ktos jakis pomysl na szybkie i proste wygenerowanie kodu dla tych rysunkow ?
Ogolnie generowanie kodow dla innych rzeczy w artcam to prosta i przyjemna praca ale zdjec ani rycin jeszcze nie robilem a moze tez sie da w bardzo prosty sposob to zrobic w artcamie ?
Prosze o pomoc bardziej doswiadczonych uzytkownikow tego forum
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 29 lis 2011, 21:10
Po pierwsze to do wycinania to raczej tylko to pierwsze sie nadaje.W reszcie musisz ograniczyc kolory....
...wczytujesz do ArtCam > BITMAPY > KOLOR > REDUKUJ LICZBE (najlepiej do 2 ) ....
...potem ASYSTENT > EDYTOWANIE BITMAPY > UTWORZ WEKTOR Z KOLORU > ...teraz juz masz wektory czyli dalej dasz rade :)
kilop
Post napisał: kilop » 30 lis 2011, 00:36
Dzieki za podpowiedz w miedzy czasie trafilem na te wektory ale opisik w 100 % sie przydal
Wlasnie zrobilem wektory a jutro wybiore odpowiednie narzedzia i zaczne robic sobie kodzik
kak
Post napisał: kak » 30 lis 2011, 11:14
Moze po zebraniu wiekszej powierzchni grubszym frezem zakoncz frezem V.
Kanty beda ostre i te drobne wzorki na srodku czarnego tez by byly.
Co prawda rysunki sa bardzo abstrakcyjne, to i bledów nie bedzie widac:-)
Robilem wczorej symulacje tego. Narysowalem prostokat wokolo tego rysunku i funkcja Pocketing bardzo podobnie wyszlo. Bez prostokatu wszystko wychodzi jak negatyw.
kilop
Post napisał: kilop » 30 lis 2011, 13:44
Dzisiaj po powrocie do domu bede z tym walczyl wektory porobilem wczoraj wiec teraz tylko dostane jakie maja byc wymiary calosci i na ile dokladnie wybrac bialy kolor i zaczne zabawez kodem i cieciem
po wycieciu dam fotki jak to wyszlo
Wróć do „ArtCAM”
