kontroler MPC6515
vogue
kontroler MPC6515
Post napisał: vogue » 28 lis 2011, 21:30
Po włączeniu lasera (chiński) przestała działać komunikacja PC-ploter (karta MPC6515) po kablu USB. Pliki można natomiast przenosić przez pendriva (flash). Komunikacja działała poprawnie, nie było żadnych zmian w oprogramowaniu, sterownikach, awarii mechanicznych, po prostu któregoś dnia nie udało się przesłać pliku i tak już pozostało. Czy gdzieś można taką kartę (kontroler MPC6515) naprawić, ewentualnie zakupić, czy trzeba wymienić cały kontroler (USB do pendriva działa poprawnie) ?
laserki
Post napisał: laserki » 28 lis 2011, 23:07
MPC6515 to praktycznie cały kontroler, a przynajmniej jego 80%.
Spróbuj wymienić kabel USB łączący MPC6515 z komputerem.
Jeśli to nie pomoże (a powinno) to pozostaje wymiana układu wejścia/wyjścia USB lub całego MPC6515.
vogue
Post napisał: vogue » 28 lis 2011, 23:52
niestety próbowałem, wymiana kabla nie pomogła.
szqudi
Post napisał: szqudi » 29 lis 2011, 10:21
a reinstalacja sterowników i programu?
ja miałem taki problem, że sterownik zainstalowany ale lasera nie widział... a jak podpiąłem pod inny komputer działało więc doszło do reinstalacji całego windowsa ze sterownikami i teraz działa...
Często traci komunikację z laserem ale zawsze wystarczy uruchomić ponownie program.
vogue
Post napisał: vogue » 29 lis 2011, 10:54
niestety reinstalacja nie pomaga - co ciekawe po podłączeniu do PC wykrywa nowe urządzenie ale nie instaluje sterowników (sterowniki są na 100% poprawne - instalacja również wykonana prawidłowo)
laserki
Post napisał: laserki » 29 lis 2011, 11:27
Gdybyś się decydował na zakup nowego MPC to daj znać. Ja mam klienta na sam panel ale mój dostawca ma tylko komplety.
vogue
Post napisał: vogue » 29 lis 2011, 11:38
Chyba będę zmuszony do zakupu MPC6515. Proszę tylko o informację czy instalacja takiego kontrolera jest w zasięgu możliwości przeciętnego użytkownika :). Proszę o ofertę na kontroler oraz warunki zakupu.
pozdrawiam i dziękuję za pomoc
