lepszy i gorszy styropian
Maszyny do wycinania gorącym drutem
ter_haar
Post napisał: ter_haar » 27 lis 2011, 17:18
Od jakiegoś czasu bawię się 4 osiową wycinarką do styropianu - głównie do wycinania skrzydeł do modeli. Używam drutu o średnicy 0.18, długości 960 mm, zasilanego napięciem zmiennym 48 volt - co daje prąd około 1 ampera (nie mierzyłem, policzyłem na podstawie oporu drutu jaki podaje producent). Drut jest ciepły, ale nie jakoś gorący - można go na parę sekund złapać palcami i nie ma oparzeń. Maszyna pracuje z prędkością 100 mm/minute. Średnica kanału topionego przez drut to około 0.7 mm. Zależy mi na cienkim drucie, bo wycinam dosyć drobne elementy - np skrzydło z kanałem na dźwigar o średnicy 6 mm:
Do tej pory używałem zwykłego styropianu budowlanego eps38 kupowanego w markecie budowlanym na sztuki (przerób mam mały, więc nie warto mi kupować całej paczki) - tak ustawiłem prędkość maszyny i temperaturę drutu, że elementy wychodziły gładkie i ładne. Ale ostatnio kupiłem parę płyt styropianu - też eps38, ale za nic nie idzie z tego wycinać. Na poprzednich ustawieniach drut się wlecze w materiale, ścinając zakręty i dając poszarpaną powierzchnię - a jak trochę zwiększę temperaturę drutu, to powstaje bardzo chropowata powierzchnia. Tak jakby w styropianie były jakieś twarde grudki czy inne śmieci.
Teraz pytanie - są jakieś lepsze i gorsze rodzaje styropianu? Np warto kupować styropian producenta A, a nie warto kupować producenta B? Na co zwracać uwagę? Czy po prostu trzeba mieć szczęście?
pozdrawiam
Jacek
absynt_
Post napisał: absynt_ » 27 lis 2011, 19:48
Zwróć uwagę że istnieją różne twardości styropianu,być może tu tkwi Twój problem.
Spróbuj ciąć styropian z opakowań sprzętu AGD (lodówka,tv itp.)
pitsa
Re: lepszy i gorszy styropian
Post napisał: pitsa » 27 lis 2011, 19:56
Niestety niektóre styropiany służa do utylizacji odpadów.
Próbowałeś może ciąć w XPS zamiast zwykłym styropianie kulkowym? To trochę twardszy i przy tym jednorodny materiał.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 27 lis 2011, 20:19
Witam, tnę już trochę w styropianie i zauważyłem tyle: co producent to inny styropian.
warto uważać na to czy kulki w styropianie są jednorodne (wszystkie o tej samej średnicy) bez miejsc gdzie są zbite małe kulki wtedy wychodzi bardzo źle. Co ciekawe nieraz kupując w paczkach zauważyłem że było kilka-kilkanaście tafli EPS 200 czyli dla mnie super bo do niego nie mam aż tak dostępu a płaciłem za nie jak za EPS 100(eps 38). Co najgorsze nie raz się spotkałem z wodą w styropianie, niestety nie ma już przykładów ale wycinanie w tym skrzydeł jest niemożliwe efekt podobny jak do zbyt niskiej temp i zbyt wysokim posuwie jak w normalnym styro tylko jest taka możliwość że nawet w środku będzie "górka" a gdzie indziej jest równo wycięte. Więc najlepiej znaleźć jednego producenta i się jego trzymać.
i tak na prawdę i tak wg. mnie trzeba mieć szczęście ponieważ nie raz się tak zdarzyło że w jednej paczce były różnej jakości tafle. Jeżeli robię ozdoby to aż na to wszystko tak nie patrzę lecz jak modele tnę to zawsze kupując większą ilość styro rozwalam paczkę i wybieram które mi się podobają i te kupuje.
Pozdrawiam Marcin
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
