Proste oprogramowania dla projektów pod wycinarke laserową
koala.g
Post napisał: koala.g » 26 lis 2011, 22:08
Jako że zabieram się za temat od 0 co moglibyście polecić ?
Wszystkiego będę się musiał dopiero nauczyć.
Potrzebuję prostego i jeśli to możliwe darmowego* programu typu CAD .
Będę potrzebował np. zeskanowany szkic wrzucić jako tło i na jego podstawie wykonać rysunek.
* Komercyjne też może być jeśli ma dość fajne możliwości i kosztuje tak do 500 zł > nie potrzebuję projektować lotniskowca :D
blue_17
Post napisał: blue_17 » 26 lis 2011, 22:21
Draft sight
Autocad full darmowy również do komercji pod winde i pod linuxa :)
http://www.3ds.com/products/draftsight/ ... raftsight/
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 27 lis 2011, 08:04
Polecam eduCAD: https://www.cnc.info.pl/educad-vf78.htm
Tani, polski i po polsku... Poza tym ma wbudowany moduł CAM 2.5D - dostajesz od razu g-kody!
Tu link do mojej strony: http://www.grawerki.biz/index.php?actio ... wanie&id=3
Romuald35
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Romuald35 » 27 lis 2011, 11:11
Jeśli płatny cad to za 300 zł masz viacad 2d/3d do projektowania 3D i 2D
Jeśli tylko 2d to viacad 2d za 120 zł.
Możesz pracować po angielsku lub polsku na windowsie lub mac.
www.falina.pl
andryjan
Post napisał: andryjan » 27 lis 2011, 13:33
Tutaj już było trochę w podobnym temacie:
https://www.cnc.info.pl/topics51/darmow ... t17208.htm
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej :)
pop9
Post napisał: pop9 » 27 lis 2011, 22:07
polecam wrykrysa - są samouczki medialne a jak sie nauczysz to na wszytkie wycinarki
www.wrykrys.cz
pitsa
Re: Proste oprogramowania dla projektów pod wycinarke lasero
Post napisał: pitsa » 27 lis 2011, 22:57
Jaki format pliku wyjściowego potrzebujesz?
Jeśli potrzebujesz plików plt/hpgl to polecam CadStd Lite - w tej wersji jest za darmo - niestety nie ma możliwości wstawienia skanu jako tło. Warto mieć pod ręką ten program - szybki do nauczenia, prosty z łatwością tworzenia precyzyjnej grafiki wektorowej czy też typowych rysunków technicznych. Szybki export do plt. Program jest dość stary jeśli chodzi o wiek ( lata osiemdziesiąte! ) ale autor dostrzega nowości i rozwija go. Przykładowo daje możliwość integracji z programem Sketchup oraz wprowadził eksport do grafiki w formacie svg. Wersja pro z możliwością importu hpgl, exportu do svg i takim bajerem jak możliwość druku jednego rysunku na wielu kartkach jest za 37.5$.
Tło można wrzucić do programu inkscape - to też bardzo przydatne narzędzie. Program zapisuje swoje pliki do formatu svg. Też jest eksport do plików hpgl. Piszą o nim że to linuxowy odpowiednik Corela. Coś w tym jest ale filozofia tworzenia rysunków jest nieco inna niż w corelu. Na przykład trzeba się przyzwyczaić, że do wymiaru obiektów dołączana jest grubość linii tworzącej ten obiekt.
EduCAD też jest niezły. Łatwy do opanowania i z wieloma możliwościami. Najlepsze jest w nim to, że ma bezpośredni konwerter z hpgl do g-kodów. Pełna integracja - mniej problemów przy przenoszeniu danych z jednego programu do drugiego. Gdybym nie używał programu CNConv to byłbym fanem EduCADa. :)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
koala.g
Post napisał: koala.g » 27 lis 2011, 23:16
Program sterujący to lasercut .
[ Dodano: 2011-12-05, 01:06 ]
Macie jakieś wskazówki jak powinien wyglądać rysunek pod wycinarkę ?
Jak ocenić czy jest dobrze zrobiony i maszyna będzie efektywnie pracować.
punch
Re: Proste oprogramowania dla projektów pod wycinarke laserową
Post napisał: punch » 04 kwie 2024, 14:55
Panowie a może mi pomożecie. Chce robić nestingi dla swoich kooperantów i mniej więcej wiedzieć jaki będzie koszt cięcia (mam stawkę za m cięcia na laserze). Czy ktoś jest mi w stanie pomóc z takim problemem ?
