Frezowanie głowicą-problem
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 25 lis 2011, 22:29
ostatnio podczas frezowania głowicą (fi 63 6zębów) zauważyłem, że głowica delikatnie skrawa również tylną częścią ("du**"), zostawia za sobą takie jakby okręgi, parametry nie były wygórowane, głowica jest nowa, czy jest to wina geometrii maszyny czy może innych czynników? Maszyna to frezarka CNC 15KW
Pozdrawiam i czekam na porady fachowców.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 25 lis 2011, 23:11
Ale przy przesuwie stołu w obie strony tył zostawia ślad ? Czy tylko w jedną.
Jeśli w jedną to geometria, jeśli w dwie to luz.
tomolc
Post napisał: tomolc » 25 lis 2011, 23:21
Mariuszczs pisze: Jeśli w jedną to geometria, jeśli w dwie to luz.
Mariuszczs ma rację,jeśli w jedną stronę to brak prostopadłości głowicy względem stołu.
Trzeba ustawić geometrię.
Post napisał: kamar » 26 lis 2011, 05:55
tomolc pisze:Trzeba ustawić geometrię.
Albo jechać w drugą stronę :)
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 26 lis 2011, 10:23
Mariuszczs pisze:Ale przy przesuwie stołu w obie strony tył zostawia ślad ? Czy tylko w jedną
nie sprawdzałem... sprawdze w poniedziałek i zobaczymy:)
ZiG
Post napisał: ZiG » 26 lis 2011, 15:38
Jeżeli oś głowicy jest ustawiona prostopadle do ruchu jaki wykonuje podczas frezowania to właśnie takie ślady powinna zostawiać. Taka struktura powierzchni obrobionej sugeruje jej płaskość.
Wróć do „Obróbka metali”
