Zadanie z rysunku technicznego
adamix55
Post napisał: adamix55 » 24 lis 2011, 17:53
Cześć :D
Mam zadanie do zrobienia lecz nie wiem jak je mam wykonać.
Wiem tylko, że mamy podaną bryłę w 2 rzutach( z przodu i z góry) moim zadaniem jest narysowanie bryły w trzecim rzucie (widzianą z boku) w przekroju. Pomoże ktoś?
Uploaded with ImageShack.us
Wektorynka
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Wektorynka » 24 lis 2011, 18:55
Nie masz dwóch rzutów, tylko przekrój i rzut.
Strasznie prosty ten rysunek, naprawdę nie potrafisz, czy Ci się nie chce po prostu?
adamix55
Post napisał: adamix55 » 24 lis 2011, 19:00
niestety nie potrafię.
A czy mógłbyś mi narysować to? :D
Wektorynka
Post napisał: Wektorynka » 24 lis 2011, 19:11
Przepraszam za moją podejrzliwość ale coraz więcej tu "jednopostowych" ludzi z problemem rysunkowym. A przecież nie chodzi o to, by połowa forum robiła za innych, tylko dlatego, że tym drugim się po prostu nie chce.
Generalnie ostatni raz rozwiązuję prostackie rzuty, wolę wytężającego umysł ciekawe zagadki :mrgreen:
Koślawo, bo w pait-cie. Mam nadzieję, że widać.
jedno z rozwiązań wygląda tak:
http://imageshack.us/photo/my-images/408/38143549.jpg/
Ostatnio zmieniony 24 lis 2011, 22:40 przez Wektorynka, łącznie zmieniany 1 raz.
adamix55
Post napisał: adamix55 » 24 lis 2011, 19:15
dzięki wielkie;)
Temat do zamknięcia ;)
Post napisał: WZÓR » 24 lis 2011, 20:57
adamix55 pisze:dzięki wielkie;)
Za bardzo nie śpieszyłbym się z zamknięciem tego tematu.
Wektorynka pisze:.... jedno z rozwiązań wygląda tak:
http://imageshack.us/phot...8/89137577.jpg/
Wektorynka - mamy problem.
Ja to widzę inaczej ..... patrz; załącznik.
tomolc
Post napisał: tomolc » 24 lis 2011, 21:07
Wzór ma 100% racje tak ten detal wygląda ja go widzę tak samo więc temat otwieramy :mrgreen:
Wektorynka
Post napisał: Wektorynka » 24 lis 2011, 22:34
Przepraszam, faktycznie brakuje u mnie 2ch linii przerywanych zamiast półki z pośpiechu i nieuwagi pewnie. Jednak moja koncepcja jest nieco inna niż WZORa, bo możliwości jest kilka (jak w większości przypadków, gdy brakuje 3go rzutu), stąd i rysunki inne.
Link poprawiony
pozdrawiam
Wróć do „Rysunek techniczny”
