Ponowne hartowanie NC10
sati
Posty w temacie: 10
Post napisał: sati » 21 lis 2011, 20:15
Mam takie pytanie czy może ponownie zahartować Nc10.Zahartowałem rolke Z NC10 doś nie typowo na wode i niestety jest za twarde i kruche i podczas użytkowania pękają.Chciałbym od nowa ją zahartować na olej.Prosze o porade i jak to dokładnie zrobić.
typhon
Post napisał: typhon » 21 lis 2011, 20:52
A po zahartowaniu odpuszczałeś?.
qqaz
Post napisał: qqaz » 21 lis 2011, 20:56
Jak studzone było w wodzie to pojawiły się mikropęknięcia - włąśnie od zbyt silnego studzenia w wodzie. Ponowna obróbka cieplna pęknięć nie sklei - możesz wyrzucić.
sati
Posty w temacie: 10
Post napisał: sati » 21 lis 2011, 21:14
Ale mikro pęknięć nie widać,po pęknięciu materiału jest zdrowy nie widać żadnych przebarwień na materiale typu ciemnieszy materiał,po hartowaniu nie odpuszczałem - a jak to należy robić odpuszczanie.
Post napisał: kamar » 21 lis 2011, 21:21
sati pisze:Ale mikro pęknięć nie widać,.
Bo to są mikro pęknięcia :) i trzeba mikro.......skopu.
Odpuszczanie wysokie 400- 430 stopni
niskie 180 - 200
Ostatnio zmieniony 21 lis 2011, 21:24 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
sati
Posty w temacie: 10
Post napisał: sati » 21 lis 2011, 21:22
Chciałem jeszcze nadmienić że rolka pracuje dość w ekstremalnych warunkach mocne uderzenia i gorącu i dlatego mogę twierdzić że tak mocno zahartowana nie wytrzymuje tego.
Post napisał: kamar » 21 lis 2011, 21:27
To może zacznij od zmiany materiału. To nie są warunki dla NC.
http://www.multistal.pl/go.live.php/PL- ... 12343.html
sati
Posty w temacie: 10
Post napisał: sati » 21 lis 2011, 21:30
Może tak ale mam jeszcze 8 szt tych rolek i chciałem to uratować jak się da.Myśle o nowym materiale WCLV.
[ Dodano: 2011-11-22, 21:14 ]
A po odpuszczenie to jak należy chłodzić szybko czy samo niech wystygnie.
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 22 lis 2011, 23:54
Odpuszczanie to nie tylko nagrzanie do odpowiedniej temperatury ale wytrzymanie w niej odpowiednio długiego czasu np 1 czy 2 godziny. Przeważnie stal po odpuszczaniu można chłodzić już w wodzie lub powietrzu (niektóre wymagają szybkiego chłodzenia by przez pewne zakresy temperatur przejść szybko). Wszystko do doczytania. Dobrać trzeba stal jak i odpowiednią obróbkę cieplną do warunków użytkowania. Dużo do czytania.
Jak stal już jest można robić próby z odpowiednim odpuszczaniem. Co do warunków chłodzenia to trzeba patrzeć w specyfikacje bo szybciej (w wodzie) to nie zawsze lepiej.
sati
Posty w temacie: 10
Post napisał: sati » 23 lis 2011, 20:02
A czy jak po takim niefortunnym hartowaniu jak napisałem wcześniej jak teraz odpuszcze te roli to coś to pomoże czy mogę je wyrzucić.
