Brak mocy z 3200 do 5 W
giegie
Post napisał: giegie » 21 lis 2011, 11:40
Witam!
Dzisiejszego dnia pojawił się problem na TruLaser 3030 z rezonatorem o mocy 3,2 kW. po załadowaniu kolejnego programu laser nie tnie, tzn wszystko pracuje ale moc z 3200 spadła do 5 W...nie ma to różnicy czy chce ciąć azotem tlenem czy sprężonym powietrzem. Dodam że wszystkie gazy sa i nie wyskakuje żaden komunikat na monitorze lasera.
Bardzo prosze o pomoc
Bri
Post napisał: Bri » 21 lis 2011, 13:57
Zmień lepiej tytuł tematu na taki co lepiej przedstawia problem (np. "Dziwny spadek mocy na L3030").
W tabelach na maszynie wszystko jest dobrze?
Może to tylko odparowanie jest?
Bo nawet przy złej technologii (program na inny materiał/grubość) w topsie przy pisaniu programu tak niskiej mocy nie widziałem.
Może żart kolegi? Mnie na jogu nie działały posuwy niedawno, już miałem restartować maszynę jak zauważyłem że skręcił mi jakiś dowcipniś pokrętło do "0".
Jeśli to nic tak drobnego to znaczy się że coś poważniejszego.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
giegie
Post napisał: giegie » 21 lis 2011, 14:42
Wszystko jest w porządku, technologie odpowiednie po prostu głowica pracuje ale nie ma siły przeciąć blachy: wygada to tak jak by robiła niewidoczna grawerkę....w chwili obecnej maszyna przy ponownym uruchomieniu nie chce przeprowadzić nawet wymiany gazów (schodzi do poziomu 26 hPa i tak zostaje)....chyba będzie to coś grubszego do naprawy....
jonny
Post napisał: jonny » 21 lis 2011, 18:37
Osobiście znam dwa przypadki podobnych awarii i niestety były to bardzo poważne usterki:(
Na jednej maszynie była nieszczelność drogi prowadzenia wiązki( dziurawe harmonie) i do tego jeszcze padły lustra, po przyjeździe serwis stwierdził jeszcze przeciek z chłodniczek w rezonatorze, maszyna stała prawie tydzień a koszty były ogromne:(((
W drugim przypadku woda z układu chłodzącego rezonatora dostała się do optyki przez co lustra zatrzymywały na sobie wiązkę, testy szczelności wychodziły ok ale maszyna pokazywała właśnie ok 5kw. Tu również tydzień przestoju wymiana wszystkich luster w rezonatorze, absorberów(2 komplety) i chłodniczki. i znowu b.drogo:(
Serwis przy pierwszym kontakcie pewnie będzie chciał żeby sprawdzić taki jeden zaworek znajdujący się pod heblem maszyny bo on też lubi się zawieszać i daje podobne objawy, ale marna szansa żeby to było to:(
Sorki za czarne scenariusze, oby to była jakaś głupota :smile:
giegie
Post napisał: giegie » 22 lis 2011, 07:03
No nic pozostaje czekać na serwis....zdam relacje co to było.....ale z premia na święta bedzie ciężko.....oby to była pierdoła
a tak jeszcze zapytam "jonny" ile kosztował taki serwis? 50 tys 80 tys ?
enesh
Post napisał: enesh » 22 lis 2011, 13:14
lampa generatora? Podobne objawy u nas były
MAZAK STX-48 HP/SC 2,5kW
ster: MAZATROL L-plus
MAZAK STX-510 MarkII 2,5kW
ster: Mazatrol PREview
Trumpf TruLaser 5030 classic itp.
Trumatic TC500R
jonny
Post napisał: jonny » 22 lis 2011, 17:54
Jeśli dobrze pamiętam to w pierwszym przypadku niecałe 40 tys
W drugim nie wiem ale premii też nie było chyba ze dwa miesiące:(
Ale obym się mylił i niech to będzie pierdoła:)
waldemas1
Post napisał: waldemas1 » 01 gru 2011, 12:37
I jak zakończyła się ta historia ? Bo mamy też taką maszynę i problemy z cięciem .
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
jonny
Post napisał: jonny » 01 gru 2011, 14:31
Też jestem ciekaw co to było.
Waldemas napisz co u Ciebie się dzieje może ktoś coś podpowie.
Sylwek Byliński
Post napisał: Sylwek Byliński » 01 gru 2011, 20:21
Od kilku dni borykamy się z podobnym problemem . U nas padł zasilacz w generatorze i karta sterująca. Lampa na szczęście dobra. Mega wydatki na części i kilkudniowy postój maszyny.
Pozdro :cry:
