generowanie kodu
amba
generowanie kodu
Witam mam maly problem. Poniewaz od niedawna mam maly problem. Ostatnio dostalem do roboty mala forme napisalem program przeprowadzilem symulacje i wszystko ok, tez wrzucilem na maszyne i detal zostal wykonany pomyslnie...prawie poniewaz zauwazylem niewielkie zaglebienia gdzieniegdzie, tak jakby frez w niektorych miejscach robil maly skok w bok, lekko przekoszone rogi itd itp. zerknalem na progrmie i nie widze w sciezce narzedzia aby frez robil takie ruchy, wiec mysle ze prawdopodobnie przy generowaniu sciezki narzedzia cos poszlo nie tak, problem sie powtarza, czy wiecie moze co to jest? Pozdrawiam
grg12
Przekoszone rogi - zakładając że używasz MACH3 - sprawdź czy program chodzi w trybie "Exact Stop" czy "CV" - jeśli CV to jaka jest wartość tolerancji. Drobne zagłebienia - czy są w miejscach gdzie frez "wchodzi" w figurę czy np. w miejscach gdzie zmienia się kierunek ruchu jednej z osi (np. w przypadku okręgu góra, dół, lewa bądz prawa strona) - wtedy wskazywałoby to na luzy maszyny. No i oczywiście dobrze by było wiedzieć jaka maszyna, jaki frez materiał itd.
