Ornamenty
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
Wodzu
Ornamenty
Post napisał: Wodzu » 22 lis 2006, 01:20
Ttroche szukałem i znalazłem to:
http://www.boro-laser.com.pl/index.php? ... macje&id=4
http://www.elementykute.kurek.pl/index.php?url=o23.php
Moze ktos dorzuci jakies inne ciekawe wzory?
Najbardziej mi się podoba
Ostatnio zmieniony 30 lis 2006, 23:40 przez Wodzu, łącznie zmieniany 1 raz.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 22 lis 2006, 01:51
kurde, wlasnie czegos takiego szukam, tylko zeby to bylo w wikeszej rozdzielczosci, a najlepiej w postaci wektorowej
-nie, nie jesteś synu
triera
Post napisał: triera » 22 lis 2006, 04:19
to są m.in. kliparty ze starszej wersji (pełnej) CorelDraw,
przynajmniej w 4-ce część była.
gaspar
Post napisał: gaspar » 22 lis 2006, 08:23
DZIKUS pisze:kurde, wlasnie czegos takiego szukam, tylko zeby to bylo w wikeszej rozdzielczosci, a najlepiej w postaci wektorowej
www.digit.pl <- są czcionki które tak naprawdę są ornamentami w postaci wektorowej. Wystarczy poszukać :)
kostner
Post napisał: kostner » 24 lis 2006, 17:32
Jarosław B
Post napisał: Jarosław B » 26 lis 2006, 17:23
kostner, kostner, Witam.Mam pytanie.Dał Pan link do strony z ornamentami.Wszystko jest fajnie tylko mam jeden problem.W jakim programie można otworzyć pliki z rozszerzeniem CRV.Będę bardzo wdzięcznyPozdrawiam
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 26 lis 2006, 19:02
CRV to pliki CORELA
triera
Post napisał: triera » 27 lis 2006, 00:14
czasem nazwy rozszerzeń się powtarzają w odmiennych programach,
tutaj pliki z rozszerzeniem *.crv dotyczą programu VCARVE:
http://www.vectric.com/WebSite/Vectric/ ... _index.htm
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 27 lis 2006, 21:38
Wróć do „Linki”
