USTAWIANIE MACHUNE COORD W MAC3 --- BAZOWANIE
Kowal
- Posty w temacie: 5
Jak w machu posługiwać się współrzędnymi MASZYNY - nie mogę ich w zadem sposób zmienić -- Po tzw bazowaniu po najechaniu na przełącznik HOME sygnał jest odczytany przez Macha - następuje zatrzymanie posuwu i maszyna cofa się az sytki się rozewrą tylko cały problem polega na tym ze nie zerują się współrzędne
Jak to się robi?
Jak to się robi?
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
Kowal
yeti1981 pisze:Witam. A jak zrobić żeby po bazowaniu wpisywało mi w pola zamiast zer to współrzędne jakie będę chciał?
Niech kolega otworzy zakładkę Home and Limits i w polu zaznaczonym kolorem wpisze interesujące go wartości
O to chodziło ????
Miki
yeti1981
- Stały bywalec (min. 70)
Witam kolegów.
W tej zakładce o której kolega wspomina są wartości o jakie ma się przesunąć dana oś od krańcówki bazującej. Ja natomiast nie chcę żeby mi dana oś odjeżdżała o zadaną wartość tylko żeby się zabazowała na krańcówce i po tym wpisała daną wartość w pole gdzie jest wyświetlana współrzędna.
Kowal
A czemu ma to służyć zeby np po bazowaniu x nie było zero tylko np +55yeti1981 pisze:Witam kolegów.
Miki
Kowal
No to jeszcze zapytam czy muszą to być koniecznie koordynaty maszyny, bo ja jak na razie nie używam tych współrzędnych, są mi tylko przydatne do zlokalizowania czujnika długości narzędzia ale w przypadku osi obrotowej nie ma to znaczenia.yeti1981 pisze:Mam np oś obrotową i krańcówka nie jest ustawiona idealnie tam gdzie wskazuje 0 stopni, to w tej rubryce wpisuję wartość o jaką ma się przekręcić oś żeby stała w punkcie zero.
Miki
