Prowadnice szynowe THK
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 13 lis 2011, 20:19
Witam, mam pytanie odnośnie prowadnic THK SRS15R i THK SSR15 chciałbym któreś z nich zastosować w frezarce do aluminium o polu roboczym 1200/600/300 jak prowadnice osi z.
Założenia są, że aluminium będzie frezowany małym frezem przy małym posuwie.
1: Czy nie są one zbyt słabe ?
2: Jeśli nie to które z nich lepiej nadają się do tej funkcji ?
azaz
Post napisał: azaz » 14 lis 2011, 12:54
powinny byc ok tylko sporo bedzie jeszcze zalezalo od sztywnosci konstrukcji a nie tylko prowadnic
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 15 lis 2011, 21:10
Wielkie dzięki za szybką odpowiedź.
Piotr Z.
Post napisał: Piotr Z. » 27 cze 2012, 12:34
Z tych dwóch typów - do zastosowań maszynowych polecam SSR: są czterorzędowe, zaś SRS - dwurzędowe.
- Piotr
PRZEDWOJENNY INZYNIER :-)
