Piła taśmowa ????
davi__d
Piła taśmowa ????
Post napisał: davi__d » 13 lis 2011, 20:13
Witam niestety nic nie znalazłem w internecie dlatego postanowiłem napisać na forum. Planuje zakup piły taśmowej do metalu myślałem nad MAKTEK BS128 (http://allegro.pl/pila-tasmowa-do-metal ... 75361.html) co o tym myślicie maszynę zamierzam używać dosłownie raz w roku ale za to intensywnie miał może ktoś kontakt z tego typu piłą taśmową. Najczęściej będą cięte kształtowniki 60x60x3 i 80x40x3 oraz płaskowniki 100x10 i pręty o średnicy do 50 cięcie po kontem 90 i 45 stopni
Post napisał: kamar » 13 lis 2011, 20:31
Mam podobną. Jak to już gdzieś pisałem wcześniej, silnik do wymiany po tygodniu na trójfazowy, ślimacznica po roku. Plus modyfikacja łożyskowania z naciągiem i przetaczanie kół piły na prosto bo spadała co chwila. I teraz jakoś tnie :)
davi__d
Post napisał: davi__d » 13 lis 2011, 20:51
hmmm wydać 2 tyś i jeszcze dokładać :( myślałem jeszcze o tego typu maszynie http://allegro.pl/pila-do-metalu-ukosni ... 72305.html tylko potrzebuje ciąć dokładnie wręcz idealnie a znając życie tarcze nie tną idelnie do konta
Post napisał: kamar » 13 lis 2011, 21:05
Taśmówka jest lepsza, cichsza itd. Za 2000 dobrego sprzętu nie kupisz a konieczna wymiana silnika to raptem 200 zł. Oryginalny spalisz po przecięciu trzech piaskowników 100x10.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 13 lis 2011, 21:08
Z tą drugą daj sobie spokój. Przy tarczy 400mm silnik 2,2 kW to nieporozumienie. Będzie się grzał i jak najszybciej Ci się spali. Jeśli to ma być stała robota to szukaj przecinarki taśmowej i nie żałuj grosza bo to się szybko zwróci.
Teraz doczytałem, że "raz w roku" chcesz używać. To zamów pocięte materiały lub do kogoś zawieź niech potnie to będzie najtaniej.
Ostatnio zmieniony 13 lis 2011, 21:10 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
davi__d
Post napisał: davi__d » 13 lis 2011, 21:09
Kupił bym taśmówkę za 5 tyś tylko trochę szkoda mi kast tym bardziej że będzie to używane dosłownie raz w roku przez 3 tyg dlatego myślę o tej za 2 tyś. Kupię zobaczymy co się będzie działo. Dzięki za pomoc
[ Dodano: 2011-11-13, 21:19 ]
Pocięcie materiałów nie wchodzi w grę mam dostęp do profesjonalnej piły taśmowej ale wolałbym mieć własną i robić wszystko w domu ( mogę pracować wtedy do 21 a tak na zakładzie tylko do 17 )
[ Dodano: 2011-11-13, 21:24 ]
myślałem jeszcze o tej http://allegro.pl/pila-przecinarka-tasm ... 50020.html tylko ta ma skrętne imadło chyba nie najlepsze rozwiązanie
absynt_
Post napisał: absynt_ » 13 lis 2011, 22:07
Chyba żartujesz, przeszkadza Ci skrętne imadło?????????????
davi__d
Post napisał: davi__d » 13 lis 2011, 22:32
nie wiem dlaczego ale nie jestem przekonany do skrętnego imadła chodzi mi o dokładność
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 13 lis 2011, 22:34
Takie imadło do krótkich elementów to jeszcze może być, ale do długich to nieporozumienie jest. Poza tym takie przestawianie jest nieciekawe bo zabiera czas.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 13 lis 2011, 22:34
Ja mam taśmówkę zwykła jak z kastoramy max cięcia 115, ostatnio ciąłem około 20 sztuk z wałka 110, silnik się tylko zagrzał nie padł, ja bym na twoim miejscu kupił, masz przecież gwarancje przez 2 lata.
Wróć do „Obróbka metali”
