Program sterujący cnc z poziomu linii komend
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
Ravender
Post napisał: Ravender » 13 lis 2011, 14:00
Buduję nietypową maszynę ale posiadającą 3 osie. Programy byłyby proste, tzn tylko przejazdy z punktu a do b, bez żadnych interpolacji (koła czy łuki złożone z prostych odcinków). Zamiast tego mam dość dużo czujników, elektrozaworów itp.
Cykl pracy wyglądałby mniej więcej tak:
1) sprawdzenie, czy maszyna jest w punkcie HOME (referencyjnym). Jeśli nie, dojazd do punktu referencyjnego.
1) ustawienia tego i owego, siłowników, noży itp. (np. z plc)
2) gdy wszystko jest już poustawiane i operator naciśnie przycisk, maszyna wykonuje swój cykl pracy (wykonuje program cięcia).
3) po zakończeniu znowu ustawia sobie to i owo (elektrozawory, coś tam podnosi, coś opuszcza itp.)
4) maszyna powraca do punktu HOME
Generalnie jak widać, z dziedziny cnc interesuje mnie tylko uruchomienie programu cięcia. Chciałbym dlatego napisać własną aplikację sterującą maszyną i podpiąć do niej jakaś aplikację, która sterowałaby mi silnikami po dorzuceniu do niej np. jako parametru nazwy pliku.
Czy są jakieś gotowe rozwiązania tego typu? Czego szukać?
qqaz
Post napisał: qqaz » 13 lis 2011, 19:29
W Machu jest wystarczająco dużo pinów aby w sztuczny sposób wywołać zewnętrzną logikę i odpytać ją czy jest OK
1 RUN macha
2jakiś przekaźnik od macha uruchamia Twoje PLC
3 Mach dostaje zezwolenie od PLC że OK
4 cięcie
5 zdejmij przekaźnik machem
6 PLC zdejmuje potwierdzenie
7 jedziemy na home
8 M30
I masz co chcesz na dodatkowych dwóch zajętych pinach.
Oraz dużą perspektywę w ewentualnych zmianach na przyszłość.
Trochę łatwiej z pluginem w Machu i po RS do PLC. Wtedy nawet kolory na ekranie i dowolne bitmapy odpowiednio wyświetlane dla niekumatych operatorów.
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
