silnik krokowy odnierzający odległość
wojtek102
Post napisał: wojtek102 » 20 lis 2006, 22:51
poszukuję patentu by przewinąć między 2 wałkami dokładnie zawsze taką samą ilość tkaniny
myślałem o silniku krokowym, jakiejś dodatkowej rolce po której się będzie przesuwała tkanina, ilość obrotów rolki będzie przeliczana i silnik wyłączy się w odpowiednim momencie.
nie mam pojęcia jak to zrobić, co zastosować.
jeżeli ktoś może pomóc będę wdzięczny
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 lis 2006, 12:05
silnik krokowy z przekładnią paskową i mach 2 ?
bogdan_p
Post napisał: bogdan_p » 21 lis 2006, 19:57
nie prościej zastosować enkoder , nawet wykonany w własnym zakresie tarcza + transoptor szczelinowy lub magnes i halotron , przy 1 otworze ( punkcie ) będziesz miał 1obr / impuls do tego prosty obrotomierz , można nawet spróbować zastosować popularny prękościomierz rowerowy
anoda
Post napisał: anoda » 22 lis 2006, 17:33
Jaka szerokość tkaniny?. Chcesz odwinąć i ciąć czy np coś drukować?
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
wood carver
Post napisał: wood carver » 22 lis 2006, 17:34
Dokładnie tak!!! kolega ma racje....ja bym proponował zrobić coś w "warunkach domowych" do tego "wałka" zastosować zwkły czyjnik , jaikolwiek, może być krańcówka szczelinowa i jakaś tarcza wykonana "po swojemy" co do prądu...musisz zastosować jakiś wzmacniacz....sygnał z takiego czujnika będzie bardzo słaby!! ale zastosowanie jakiegoś, nawet małęgo tranzystora, który włączyłby stycznik będzie bardzo łątwe!!
