Sprawdzenie
Ezmin
Sprawdzenie
Post napisał: Ezmin » 12 lis 2011, 12:27
czy mógłby mi ktoś sprawdzić czy dobrze zrzutowałem ? :)
U~
Post napisał: U~ » 12 lis 2011, 14:51
Rzut od góry i od boku do poprawy.
Rysunek
Pokazujesz to co widzisz. Poczytaj także o sposobie oznaczania elementów niewidocznych, jeżeli już koniecznie chcesz je pokazać.
Ezmin
Post napisał: Ezmin » 12 lis 2011, 15:43
dziekuje ladnie :)
tak?
U~
Post napisał: U~ » 13 lis 2011, 10:03
Nie ;)
Dolny rzut już jest ok, jeszcze tylko boczny. To, co poskreślałem powinno zostać usunięte z tego rzutu i będzie ok.
Post napisał: WZÓR » 13 lis 2011, 11:18
.... za moich czasów zestaw ołówków technicznych i papier milimetrowy to podstawa.
Nie gniewaj się , ale Twój rysunek nie zasługuje nawet na ocenę niedostateczną. :neutral:
Forumowicz U~ zwrócił Tobie uwagę na temat krawędzi niewidocznych
Pokazujesz to co widzisz. Poczytaj także o sposobie oznaczania elementów niewidocznych...
i jak widać na Twoim rysunku - nie oznaczyłeś linią przerywaną (np.) otworu.
.... widok z boku - porażka. :roll:
Na rysunku ( patrz; widok izometryczny) też jest błąd.
widok izometryczny
widok z przodu
widok z góry
widok z boku
... obejrzyj raz jeszcze rzuty i popraw rysunek uwzględniając elementy niewidoczne.
Ezmin
Post napisał: Ezmin » 13 lis 2011, 17:33
rysunek na brudno był roniony a papier no niestety trzeba na czystym rysować dzięki za korekty:) a rysunej taki dostalem
Post napisał: WZÓR » 13 lis 2011, 22:32
Ezmin pisze:rysunek na brudno był roniony a papier no niestety trzeba na czystym rysować dzięki za korekty:) a rysunej taki dostalem
...Nie gniewaj się , ale Twój rysunek nie zasługuje nawet na ocenę niedostateczną. :neutral:...
Mam nadzieję , że nie obraziłeś się na mnie :smile:
... jak chcesz , to linie przerywane dorysuj sobie sam. :wink:
Ezmin
Post napisał: Ezmin » 14 lis 2011, 16:55
nie nie obraziłem ;p
chcialem po prostu wybronic to ze rys byl malo staranny :)podziekowac:)
Wróć do „Rysunek techniczny”
