cięcie sklejki
babok86
cięcie sklejki
Post napisał: babok86 » 04 lis 2011, 18:39
czy jest możliwe ze w mokrej(wilgotnej) sklejce laser gorzej wycina niż w suchej??
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 04 lis 2011, 21:46
Jest
babok86
Post napisał: babok86 » 05 lis 2011, 18:07
bo mam wrażenie ze ta sklejka którą mam jakby była wilgotna i muszę ustawiać laser na większego powera i wolniejsza prędkość.Czy przyczyna jest jednak ta sklejka??
th0rgal
Post napisał: th0rgal » 05 lis 2011, 21:28
Możesz mieć przypadek, że włożyłeś sklejkę wodoodporną. Z cięciem takiej sklejki jest problem. A tak na prawdę z klejem. Lubi się kopcić na czarno, i generalnie ciężko się tnie taki materiał.
babok86
Post napisał: babok86 » 06 lis 2011, 17:34
na pewno nie jest to sklejka wodoodporna
Jacolix
Post napisał: Jacolix » 06 lis 2011, 20:53
Różnica jest znacząca. Wystarczy że sklejka nabierze wody lub odwrotnie trochę wyschnie i już wpływa to na parametry do grawerowania czy cięcia. U siebie zauważyłem że działa to w obie strony, tzn czasami trzeba zwiększyć lub zmniejszyć moc przy obróbce.
http://lasertrotec.blogspot.com
cała prawda o laserach TROTEC koniecznie zajrzyj
babok86
Post napisał: babok86 » 07 lis 2011, 08:38
Jacolix pisze:Różnica jest znacząca. Wystarczy że sklejka nabierze wody lub odwrotnie trochę wyschnie i już wpływa to na parametry do grawerowania czy cięcia. U siebie zauważyłem że działa to w obie strony, tzn czasami trzeba zwiększyć lub zmniejszyć moc przy obróbce.
u mnie jak jest wilgotna to musze uzyc wiekszego powera i wycinac wolniej a u Ciebie Jacolix??
Jacolix
Post napisał: Jacolix » 07 lis 2011, 09:17
Jeżeli sklejka złapie wilgoci to trzeba zwiększyć moc (chyba że już pracujesz na 100% mocy, wówczas należy delikatnie zmniejszyć prędkość). W przypadku gdy była wilgotna i przeschnie wówczas zwiększam prędkość.
Na swoim laserze wszystkie materiały które tnę a mają powyżej 2mm grubości daję 100% mocy a prędkością "reguluję" głębokość cięcia.
