Fazka i gwintowanie
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
de_mon
Fazka i gwintowanie
Post napisał: de_mon » 02 lis 2011, 22:55
Witam, jestem mocno początkujący w temacie CNC, mam kilka pytań o podstawy i nadzieję, że nie będziedzie bić za mocno ;)
1. O co chodzi w wykonaniu fazki (ukosu) z podaniem parametru C? W instrukcji do Fanuca 21i jest coś takiego:
Albo CncSimulator tego nie obsługuje (do prawdziwej maszyny nie mam dostepu) albo nie rozumiem jak to działa. Co oznacza liczba 2 przy parametrze C? Bez ,C zapisał bym to tak:
N8 X30
N9 X35 Z-2.5
Po prostu nie mam zielonego pojęcia w jaki sposób ten parametr robi ukos.
2. Szukałem informacji n/t gwintowania, na stronie pmmp.pl jest taki przykład:
Nie wiem skąd wzięło P947 jako całkowita głębokość gwintu. W/g instrukcji o której pisałem wyżej dla gwintu metrycznego powinno być 613x1.75 czyli dokładnie 1027.75.
Pewnie banalne te moje problemy ale szukam odpowiedzi w różnych instrukcjach już od dłuższego czasu i jakoś nie mogę wpaść na rozwiązanie.
Re: Fazka i gwintowanie
Post napisał: WZÓR » 03 lis 2011, 08:07
de_mon pisze:...1. O co chodzi w wykonaniu fazki (ukosu) z podaniem parametru C?...
Temat o podobnym zagadnieniu.
:arrow: https://www.cnc.info.pl/topics44/automa ... ht=#225437
... zapisał bym to tak:
N8 X30
N9 X35 Z-2.5
... to źle byś zapisał .
Prawidłowo będzie tak;
N8 X31. Z0. F0.2
N9 X35. Z-2.
Patrz ; załącznik str. 49
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 18:52 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
typhon
Post napisał: typhon » 03 lis 2011, 17:02
"Nie wiem skąd wzięło P947 jako całkowita głębokość gwintu. W/g instrukcji o której pisałem wyżej dla gwintu metrycznego powinno być 613x1.75 czyli dokładnie 1027.75. "
Wylicza się trochę inaczej, średnica gwintu w tym przypadku M12 z tabel bierze się średnicę do której ma zejść nóż w tym przypadku podane 10.106.Od 12 odejmujesz 10.106 i dzielisz przez 2 i wychodzi 0.947.Cały sęk aby wliczyć inne gwinty musisz mieć tabele.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
