Witam Was serdecznie
Mam pewien problem.
Potrzebuję zwiększyć na odcinku okolo 5-7 cm średnicę rurki pcv 15mm o ściance 2mm do średnicy 19mm aby zmieściła się w niej kolejna rurka. Potrzebuje to zrobić estetycznie więc nie ma możliwości naklejenia na nią tulei o większej średnicy. Czy znacie jakieś możliwości aby to zrobić. Podejrzewam że obróbka termiczna dala by efekty ale w jaki sposób? Potrzebuję zrobić około 1000 takich złącz.
Z góry dziękuje Wam za porady.
Piotrek
Zwiększanie średnicy rur pcv
mariuszbroda
BYDGOST
Myślę, że to trzeba spróbować tak: kilka rurek postawionych pionowo nagrzewać w wodzie na długości rozpęcznia. Na większej długości nie grzać bo będzie się fałdować. Równocześnie grzać kilka trzpieni wykonanych ze stali nierdzewnej. Stal kwasoodporna może pozostawiać przebarwienia na powierzchni rurki. Trzpienie muszą mieć część kierującą, która wchodzi z luzem w otwór rurki; część stożkową, która rozpęcza rurkę i część kalibrującą z małym kątem stożka, jeśli taki będzie dozwolony. Można spróbować w tym miejscu wykonać walec. Teraz rozpęczanie: musi być coś na kształt praski. Gorący w/w trzpień ustawiamy pionowo, nakładamy rurkę i wciskamy ją na trzpień. Następnie zestaw rurka plus trzpień studzimy w wodzie przez kilka chwil, żeby utrwalić kształt. Potem pozostaje wycisnąć trzpień z rurki. Można też grzać w inny sposób np. gorącym powietrzem. Ważne, żeby była możliwość regulacji temperatury.
