tokarka
suchy2805
tokarka
Post napisał: suchy2805 » 27 paź 2011, 22:42
Pilnie potrzebuje fachowej porady, ponieważ nie wiem jaką tokarkę wybrać. Może ktoś miał lub ma styczność z takimi tokarkami:
http://www.eurometal.com.pl/_pd,pl/48,3 ... x1000.html
http://www.maszyneria.pl/tokarka,uniwer ... ,2225.html
http://www.maszyneria.pl/tokarka,uniwer ... ,2179.html
Z góry dziękuje za pomoc
Ostatnio zmieniony 28 paź 2011, 08:00 przez suchy2805, łącznie zmieniany 1 raz.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 27 paź 2011, 23:43
kolego jeśli maszynki sprawne i utrzymane to jedna z opcji 2 i 3
a jesli padaczka to opcja nr 1 pod warunkiem że starczy kasiorki
w mojej pracy mamy z ero metalu tokarką 500x1000 i uchwyt 320 i jest to już duża tokarka dość dokładna i sensownie wykonana lecz nie jest toporna jak nasze polskie czy czeskie konstrukcje ale za to bardziej ergonomiczna , ma większe rozstawy łoża i jest bardziej nowoczesna
jest przystosowana do obróbki nowoczesnymi narzędziami na większych obrotach i posuwach za to z mniejszymi oporami
po 4 latach użytkowania nie nosi praktycznie żadnych oznak użytkowania poza głupim zachowaniem tokarza który traktuje tokarkę jak kowadło
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 28 paź 2011, 01:15
lubię morze,dawno nie byłem-po jaki jasny gwint jeszcze do tego tokarki :lol:
poz.
suchy2805
Post napisał: suchy2805 » 28 paź 2011, 08:30
Dziękuje za podpowiedź opcja 2-3 wiadomo trzeba pojechać, pooglądać, pomacać no i kłopot co z olejem, dokumentacja, luzy itd. A chińczyk nowy(lecz chiński :???: ) może i szybki ale ja nie potrzebuje rajdówki lecz traktora do orania :mrgreen:
Kolego mariuszbroda już się poprawiłem :oops:
P.S
Jeżeli posiadacie informacje o tokarkach do sprzedania w okolicach Legnicy to proszę o namiary
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 28 paź 2011, 16:02
kolego tą tokarką chinczykem co ci polecałem można napieprzać po 10mm z posuwami 0,2 mm obr do 0,24 przy 900 obr i nic nie zadrży na 150mm bez podparcia na wałku f 50mm
potrafi więcej od 2 pryzmówki lecz z innymi parametrami <większe posuwy przy większych obrotach >
orać stalkami też można , pięknie się na niej gwintuje , zamek pięknie zaskakuje
same plusy , dtr po polsku , łożyska nie chińczyki ale polski jeśli bierzesz z ero metalu
a olej zwykły maszynowy lub hydrauliczny , pracuje bez awaryjnie od 4 lat
FRED76
Post napisał: FRED76 » 28 paź 2011, 17:19
a u mnie w pracy taki sam chińczyk po 5 latach eksploatacji na jedną zmianę jakieś 4 godz dziennie się sypie mam wrażenie że to zależy na co trafisz
suchy2805
Post napisał: suchy2805 » 28 paź 2011, 17:23
Wielkie dzięki za poradę zobaczę za tydzień jak przywiozą co chińczyk jest wart jeżeli będzie ok to polecą punkciki dla ciebie :grin: (maszynka trochę większa niż ta o którą się pytałem)
Czesio
Post napisał: Czesio » 28 paź 2011, 20:32
dziabi3 pisze:kolego tą tokarką chinczykem co ci polecałem można napieprzać po 10mm z posuwami 0,2 mm obr do 0,24 przy 900 obr i nic nie zadrży na 150mm bez podparcia na wałku f 50mm
Zacznę od końca:
Zawsze mi się wydawało, że powinno się stosować olej maszynowy, który wytrzymuje spokojnie temperaturę 70°C i jest tańszy od hydraulicznego :)
Na normalnej tokarce, która ma lewe obroty szybsze od prawych gwintuje się piękniej niż na chińczyku :D
Tokarka 1-pryzmowa nie potrafi więcej niż 2-pryzmowa, tylko zwykle nie korzysta się z możliwości jakie daje druga pryzma :)
Te parametry co podałeś: jestem ciekaw jakiego noża użyłeś ? chętnie się czegoś nowego nauczę, bo nożami których używam nie dam rady takiego wióra pociągnąć :)
Post napisał: kamar » 28 paź 2011, 21:01
Czesio pisze:, bo nożami których używam nie dam rady takiego wióra pociągnąć :)
Czyżbyś nigdy tworzyw nie toczył :)
Czesio
Post napisał: Czesio » 28 paź 2011, 21:16
kamar pisze:Czyżbyś nigdy tworzyw nie toczył :)
Zapomniałem, że nie tylko stal się toczy :D
wracając do chińczyków: ta tokarka, którą mamy w firmie nie ma pozycji luz przy zmianie obrotów wrzeciona :(
