Jakiwej srednicy wytoczyc otwór?
Kowal
Post napisał: Kowal » 27 paź 2011, 19:21
Jakiej średnicy wytoczyć otwór w wałku tak aby go nabic na drugi wałek wałek średnicy zewnętrznej ok 30mm , Przy średnicy otworu mniejszym o 0,25mm nie było możliwości wbicia mimo że zewnętrzny wałek nawet podgrzewałem na długości 300mm weszło do połowy i koniec. Zaznaczam ze zależy mi na bardzo mocnym dopasowaniu. jakiej tolerancji użyc? 0,10mm 0,05 moze jest na to jakis wzór albo algorytm?
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
mike217
Post napisał: mike217 » 27 paź 2011, 19:29
Są tabele pasowania, 2,5 dychy to jakiś koszmar dla tej średnicy. Jak chcesz to zrobić na mocny wcisk daj z 3-4 setki i starczy na tej długości.
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 27 paź 2011, 20:42
witam
otwor mniejszy maksymalnie o dyche (0.1)mm
powierzchnia jak najgladsza, uzyj papieru sciernego, ewentualnie polerka.
walek tez dobrze jest przetrzec drobnym papierem
nie uzywaj olejow przy pasowaniu, istnieja specjalne smary do ciasnych pasowan
zrob dobre wejscie tzn fazka 1-2mm, evt pierwsze 10mm otworu troche w plusie
(0-0.05mm). dobrze oczysc czesci przed spasowaniem
pozdro
M.
Kowal
Post napisał: Kowal » 27 paź 2011, 21:11
Znalazłem taka stronę
http://pkm.edu.pl/index.php/tolerancje- ... 9-00010334
ale nic nie rozumiem z tych zapisów np czym sie różni wtłaczanie od wciskania bo akurat to nie interesuje? co znaczy np 20F7/h6 podane jako przykład
Miki
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 27 paź 2011, 22:12
Wciskane od wtłaczanego rożni się tym czym tolerancja M od S. Spójrz w tabelę np M7 i Porównaj z S7 i będziesz widział.
A strona bardzo dobra ,masz wszystko co potrzeba .
Kowal
Post napisał: Kowal » 27 paź 2011, 23:21
zdzicho pisze:Spójrz w tabelę np M7 i Porównaj z S7 i będziesz widział.
No ale co oznacza M7 i S7 co z tego ze je znalazłem w tabeli równie dobrze mogło byc tam napisane cokolwiek Dla mnie np pasowanie luźne to różnica np 0,05MM miedzy otworem a wałkiem a np 0,1 to wiadomo że będzie ciaśniej tylko co z tego że w tabeli jest M7 dalej nic nie rozumiem :cry:
Miki
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 28 paź 2011, 11:12
Na początku masz podane symbole pasowań.Od A, a - przestronne, bardzo luźne,do U - ZC, u - zc - bardzo mocno wtłaczany.dobierasz jakie chcesz wykonać.
M, m - wciskane, S, s - wtłaczane.
dla M7 dla średnicy 30 masz 0,000;- 0,021
dla S7 dla średnicy 30 masz -0,027; - 0,048
Widać różnice?
Pasowanie wciskane należy do połączeń mieszanych ,czyli w zestawieniu z wałkiem może być ruchowe ,albo spoczynkowe.
Pasowanie wtłaczane ,należy do połączeń wtłaczanych,czyli w zestawieniu z wałkiem zawsze jest spoczynkowe.
rybka333
Post napisał: rybka333 » 28 maja 2013, 19:29
Jaki otwór wykonać w tulei dł 200 mm pod wałek fi 93 , wciskany na gorąco, są może jakieś normy na to i do jakiej temperatury podgrzać tuleję?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 28 maja 2013, 19:48
Nie wiem, czy są normy, ja potraktowałbym to jak osadzanie łożyska na gorąco, potrzebne wymiary znajdziesz w materiałach producentów łożysk, np. na stronach firmy Albeco.
Post napisał: RomanJ4 » 28 maja 2013, 21:11
Wróć do „Obróbka metali”
