grot do młota
yago44
grot do młota
Post napisał: yago44 » 27 paź 2011, 14:55
tak jak w temacie . jaki bedzie najlepszy materiał na wykonanie grotu do młota pneumatycznego ?i jak go ulepszyć cieplnie metodami raczej prymitywnymi/nie ma pieca dostępny jest tylko palnik i woda ewentualnie olej.do pomiaru temperatury termometr.nie wiem jak sie fachowo nazywa używają go do pomiaru temperatury spoin przed spaawaniem i w trakcie spawania.
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 27 paź 2011, 16:24
Chodzi ci pewnie o termokredki stal 45 55 czyli jakiś pręt zbrojeniowy, nagrzej miedzy wiśniowy a żółty i do oleju, i gotowe.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 27 paź 2011, 16:28
Albo o pirometr.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
yago44
Post napisał: yago44 » 27 paź 2011, 18:25
to nie są kredki,już dawno ich nie widziałem.to jest jakieś urządzenie do pomiaru temp.mierzą tym z pewnej odległości nie dotykając materiału.ale dzieki wielkie za podpowiedzi
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 27 paź 2011, 19:48
lukadyop pisze:stal 45 55 czyli jakiś pręt zbrojeniowy, nagrzej miedzy wiśniowy a żółty i do oleju, i gotowe.
A to ma być to samo?
Po za tym 45 w oleju nie specjalnie się hartuje.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 27 paź 2011, 19:55
Może chodzi o pirometr. Taki pistolecik z wyświetlaczem. Naciskasz spust i masz taką czerwoną kropkę(wiązka laserowa). Nakierowujesz ją na miejsce, które chcesz sprawdzić i masz to na wyświetlaczu.
http://allegro.pl/pirometr-termometr-na ... 91101.html
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 27 paź 2011, 20:37
IMPULS3 pisze:
Spróbuj 45piątkę zahartować w wodzie to będziesz wiedział dlaczego w oleju, a 55 to na pewno nie jest to samo co 45
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 28 paź 2011, 20:21
Tak, tylko że ta stal slabo się hartuje w oleju, a dodatkowo dość nierównomiernie, chyba że się trafi jakiś dobry wytop.
Post napisał: kamar » 28 paź 2011, 21:14
Raczej wcale . Jeśli już to się troche ulepszy :)
Hartować to tylko w wodzie.
ALZ
Post napisał: ALZ » 28 paź 2011, 22:36
Hartowanie w wodzie czy oleju? Szkoda kombinacji bo stale zaproponowane zupełnie się do tego nie nadają, można wręcz uszkodzić młot bo spęczniony bijak nie da się wyjąć z uchwytu. Na groty do młotów używana jest dość popularna stal NZ3, ale prymitywnie nie da się jej ulepszyć.
