HT PM 1650 potrzebna pomoc/ dobra rada
pandabera
Posty w temacie: 11
Post napisał: pandabera » 27 paź 2011, 10:27
Witam wszystkich.
Tak jak w temacie potrzebna pomoc. Posiadamy w/w agregat, który nie chce zajarzyć łuku - podczas startu tyko leci powietrze. Na agregacie pokazuje się piorun i po chwili znika.Dzieje się tak za każdym razem gdy chcemy załączyć palnik.Agregat wrócił z serwisu, w którym stwierdzili, ze nic mu nie jest.Palnik jest po wymianie korpusu. Aha palnik jest maszynowy T 100. Jedziemy cały czas na oryginalnych dyszach i elektrodach.
Ostatnio zmieniony 27 paź 2011, 12:25 przez pandabera, łącznie zmieniany 2 razy.
nic na siłe
wneku
Post napisał: wneku » 27 paź 2011, 11:43
Sprawdź zasilanie. Może jakiejś fazy brak. Miałem raz taki przypadek i okazało się, że był to problem z zasilaniem w zakładzie.
robal43
Post napisał: robal43 » 27 paź 2011, 12:20
pandabera, Zobacz również mikro styk w samym palniku !! ja miałem identycznie w HP pm 800
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
pandabera
Posty w temacie: 11
Post napisał: pandabera » 27 paź 2011, 12:24
Mikro styk odpada bo cały korpus palnika (torch body) został wymieniony i nie powinno być z nim problemów. Sprawdzę jutro zasilanie... Ale z tego co pamiętam jeśli były by z nim problemy to oprócz pioruna wyskoczyła by jeszcze jedna kontrolka, chyba że się mylę.
nic na siłe
wneku
Post napisał: wneku » 27 paź 2011, 13:04
Jeszcze jedno. ale tutaj by się pojawiła kontrolka palnika ale w sumie też można spróbować. Jak masz nasadkę na palniku dokręconą to odkręć ją o 1/3 obrotu ona nie może być dokręcona na siłę.
pandabera
Posty w temacie: 11
Post napisał: pandabera » 27 paź 2011, 13:11
Jeśli osłona była by odkręcona to kontrolka palnika byłaby zapalona- tak wiem o tym, a poza tym nie leciało by powietrze.
nic na siłe
robal43
Post napisał: robal43 » 27 paź 2011, 14:42
pandabera, Skoro wymieniałeś korpus palnika to wydaje mi się ze w nim cos siedzi :razz: sprawdz dokładnie !! rozbierz go i zobacz :)
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
pandabera
Posty w temacie: 11
Post napisał: pandabera » 27 paź 2011, 16:43
Cnccad to się działo już przed wymianą. Dlatego agregat i palnik pojechał do serwisu. Wymienili korpus w palniku (za moją zgodą) bo gwint był już lekko przeciągnięty(w końcu palnik pracował coś ok 5 lat). Jutro sprawdzę zasilanie, może tam gdzieś leży przyczyna.
nic na siłe
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 27 paź 2011, 20:51
witam
powodem moze byc kompresor, a raczej osuszacz powietrza lub jego brak.
wilgoc ktora powstaje w instalacji na skutek kondensacji zwiera palnik
w przewodach.
mielismy to samo i przeszlo po zakupie nowego kompresora z osuszaczem
pozdro
M.
pandabera
Posty w temacie: 11
Post napisał: pandabera » 27 paź 2011, 20:57
Osuszacz jest podpięty pod kompresor i agregat. Odległość między osuszaczem a agregatem max 2 m
nic na siłe
