Witam!
ostatnio zaczalem bawic sie w programowanie sciezek dla obrabiarek w NX Manufacturing i mam problem. Mam element, który zgrubnie wyfrezowalem uzywając CAVITY_MiLL, w wyniku czego otrzymalem wstepnie wyfrezowany obiekt i cos, co sie nazywa IPW. Nastepnie chciałem zrobic dokladniejsza obrobke, albo juz ykanczajaca i probowalem chyba juz wszystkich mozliwych sposobow bez zadanego efektu. Nadal zostaje mi duzy naddatek materialu na modelu. Nie wiem dlaczego, ale za nic nie moge zrobic operacji REST_MILLING, pojawia mi sie caly czas jakis blad dziedziczenia IPW, czy cos takiego, i program nie generuje mi sciezki dla narzedzia. Czy ktos moglby mi pomoc i powiedziec, gdzie moze tkwic problem? Ew. dac link/przyslac tutorial, jak po kolei przejsc od obrobki zgrubnej do wykanczajacej? Nie moge doszukac sie tych materialow w necie.
Z gory dziekuje i serdecznie pozdrawiam.
Frezowanie wykańczające
IPW służy raczej przy obróbkach zgrubnych do frezowania reszek materiału po większych głowicach/frezach w różnych zakamarkach, narożach itp. Do obróbki wykańczającej raczej frez kopiuje ci jakieś wskazane powierzchnie. Do tego służą inne obróbki, np fixed_contour/area_miling czy Z_level przy których nie używasz IPW. Warto zapoznać się z książką kolegi z forum - Augustyna o NX Camie.
Najwięcej informacji znajdziesz w książce.
Poza tym wszystko zależy od tego jaki masz detal, i jest to kwestia doboru odpowiedniej operacji np. ZLevel czy contur Area. Wszystko zależne jest od tego jak wygląda Twój detal.
Polecam książkę K.Augustyna
WOW!
Ledwie dwie godziny i aż trzy odpowiedzi
Albo to przez weekend, albo subforum NXa budzi nam się przed zimą do życia...
Wracając do pytania, to mam podobne zdanie. Cztery pierwsze obróbki z grupy "mill contour" nie nadają się do obróbki wykańczającej kształtów 3D. Do wykończenia kształtów 2.5D jeszcze ujdą jak się ktoś uprze.
a może twoj problem tkwi w naddatkach, obrabiasz cały czas pozostawiając jeden naddatek.
zaglądnij do zakładki "machining method" w nawigatorze operacji i ustaw odpowiednio metode lub w każdej z operacji "cutting parameters"/"stock" i tam masz naddatki jakie mają zostać.
najprostsza metoda obróbki,
cavity milling z zapasem od 1mm - 0.3mm
jesli była duża głowica to jeszcze raz cavity z metodą IPV mniejszą głowcą
a póżniej kosmetyka którymś z dostępnych
heheWOW!
