2 cienka podkładka = 1 gruba ?
tumacieto
Post napisał: tumacieto » 22 paź 2011, 09:02
Dzień dobry!
Pacjent :
Pręt 20mm, dwustronnie gwintowany i skręcany nakrętkami M20 x 1.5 (3 cm długości)
Działające siły: wzdłuż osi pręta (rozciągające)
W planie były podkładki o wymiarach 20 x 20cm o grubości 8mm
Zawiłostka :
"Pod ręką" mam takie blachy, ale 4 mm
Pytanie :
Jak dam 2 x 4 mm, to o ile procent spadnie sztywność w stosunku do 1 x 8 mm ?
(zakładając, że ich nie spawam i skręcam tylko wspomnianym prętem)
Będę wdzięczny za orientacyjne podanie wartości.
Re: 2 cienka podkładka = 1 gruba ?
Post napisał: tuxcnc » 22 paź 2011, 10:30
tumacieto pisze:Jak dam 2 x 4 mm, to o ile procent spadnie sztywność w stosunku do 1 x 8 mm ?
O ile procent, to się nie da odpowiedzieć, ale na pewno przerażająco.
Ja bym dwóch cienkich nie obciążał siłą większą niż 10% dla blachy grubej.
To takie obliczenie na oko, bo porównać tych dwóch sytuacji się po prostu nie da.
Przy pewnej sile blacha 8 mm będzie jeszcze na miejscu, a po dwóch 4 mm będzie tylko wspomnienie.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 22 paź 2011, 13:01
Ja bym się z tym przerażeniem tak nie śpieszył. Policz wskaźnik wytrzymałości na zginanie dla blachy 8mm i dla dwóch blach 4mm - połowę mniej wychodzi dla dwóch blach.
Nie bierzesz pod uwagę tarcia na styku blach co też wpływa nieco na zwiększenie wytrzymałości tandemu blach, W zależności od warunków podparcia przypadek można rozpatrywać jako zginanie belki, zginanie płyty lub jako zwykłe scinanie. Kolega musiał by więcej coś powiedzieć jak to ma wyglądać.
tumacieto
Post napisał: tumacieto » 22 paź 2011, 23:33
Mam już blachę 8mm, także problem z głowy :)
Co nie zmienia faktu, że nadal ciekaw jestem Waszych opinii na ten temat.
Zakładamy, że podkładka opiera się całą powierzchnią o stabilne podłoże.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 23 paź 2011, 01:54
Przy takiej konfiguracji jak w załączniku to możesz sobie dać nawet 8 podkładek po 1mm.
bez tytułu.JPG (7.39 KiB) Przejrzano 2488 razy
Post napisał: tuxcnc » 23 paź 2011, 08:05
tumacieto pisze:Zakładamy, że podkładka opiera się całą powierzchnią o stabilne podłoże.
Jak kombinujesz podkładki 20x20 cm, to co to za "stabilne podłoże" ?
Drewno ?
Mur ?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 paź 2011, 11:47
Uważam, że tak wielka podkładka nie ma sensu bo i tak największe naprężenia będą w pobliżu śruby czyli otworu a najmniejsze na końcach. Jeśli wielkość jej wymuszona jest jakąś inną przyczyną, niż ta przypisywana podkładkom to należałoby mówić, że to jest element konstrukcyjny, z określoną funkcją a nie podkładka.
tumacieto
Post napisał: tumacieto » 24 paź 2011, 22:27
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem.
Sytuacja wygląda następująco :
Dałem w końcu blachę 6mm.
Widzę sprzeczne opinie : przy łączeniu dwóch blach spadek 50% wytrzymałości
naprzeciw info o braku różnicy.
Jeżeli mogę jeszcze jakoś naświetlić sprawę, aby odpowiedź była bardziej
jednoznaczna, to proszę o info ;)
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 24 paź 2011, 23:02
W twoim zastosowaniu (przyjmujemy że mur poddaje się blasze) lepiej by było żeby podkładka była z jednej blachy, ponieważ 1x8mm gnie się pod tym samym obciążeniem mniej niż 2x4mm jeśli jest podparta na rogach a środkiem dajemy obciążenie. I wtedy mamy około 50% spadku wytrzymałości (licząc to jako belka i biorąc wskaźnik wytrzymałości na zginanie).
Natomiast w klasycznym przypadku podkładki czyli to co narysowałem prowizorycznie w paincie to nie ma znaczenia bo zginanie podkładki jest o kilka rzędów mniejsze niż jej ściskanie/ścinanie. I przy sciskaniu/ścinaniu podkładka może być warstwowa.
Wróć do „Obróbka metali”
