Witam Wszystkich,
Jestem nową użytkowniczką tego forum, moja wiedza na temat CNC jest podstawowa dlatego proszę o pomoc i odp na moje pytanie, może banalnie proste, ale ja nie ogarniam.
czy programowanie i obsługa robotów spawalniczych polega na tym samym co programowanie obrabiarek CNC ? czy wiedza w/w obszarze jest taka sama , czy to są zupełnie dwa oddzielne tematy ?
Proszę o szczegółową odpowiedź, jeśli to nie na tym samym polega to jakie są różnice itp.
Będę wdzięczna za pomoc i za odpowiedź
Pozdrawiam,
Edwina
[ Dodano: 2011-10-21, 16:16 ]
aha i jeszcze jedno, czym różni się praca z robotem podającym detale do obróbki między maszynami ( robot programowany był w takim samym środowisku jak obrabiarka CNC ) między pracą z robotem spawalniczym ?
dzięki, pozdrawiam
Edwina
proszę o pomoc
jasiu...
Przejrzyj ten wątek - https://www.cnc.info.pl/topics37/progra ... vt6742.htm - to zupełnie inna dziedzina, niż obrabiarki.
Obejrzyj też http://www.procax.org.pl/pliki/Artykul_ ... Doktor.pdf - tu jest dość ładnie opisane.
