Witam Kolegów
Instrukcja mówi coś takiego :
W osi poprzecznej określony
przez cykl punkt startowy leży zawsze 1 mm nad zaprogramowaną
średnicą gwintu. Ta płaszczyzna cofnięcia
jest automatycznie tworzona wewnętrznie w cyklu.
Panowie pomocy jak to zmienić na 10-20 mm i gdzie szukać tej wartości ?
Sinumerik 810/840 problem z cyklem 97 gwintowanie
easy2002
Autor tematu - Moderator
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
ledniowski99
easy2002
Dzięki za odp. ale to nie ta wersja softu
ja mam cykl 97 taki ...
CYCLE97 (PIT, MPIT, SPL, FPL, DM1, DM2, APP, ROP,TDEP, FAL, IANG, NSP, NRC, NID, VARI, NUMTH)
ma ktoś jeszcze jakiś pomysł ... może jakieś parametry w systemie ??
skoczek
Witam serdecznie.
Ja się nie znam na tym sterowaniu ale sprawdź odpowiednik parametru który podał Kolega Ledniowski99, który w Twoim cyklu chyba byłby oznaczony jako APP.
Dokładnie widać to na stronie 69 tego dokumentu albo krótkie wyjaśnienie które pojawia się na stronie 58 tego dokumentu .
Mam nadzieję że nic nie namieszałem.
Pozdrawiam, skoczek
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
easy2002
Witaj
Dzięki za odp.
Ale naprawdę .. nic z tym cyklem nie wymyślę - APP - parametr R76 w moim programie
nic nie da bo są to odsunięcia w osi Z ...
N65 R70=3 ;SKOK GWINTU JAKO WARTOSC
N75 R72=0 ;PUNKT POCZATKOWY GWINTU W OSI Z
N80 R73=-40 ;PUNKT KONCOWY GWINTU W OSI Z
N85 R74=160 ;SREDNICA GWINTU W PUNKCIE POCZATKOWYM - OSI X
N90 R75=160 ;SREDNICA GWINTU W PUNKCIE KONCOWYM - OSI X
N95 R76=10 ;DROGA WEJSCIA
N100 R77=3 ;DROGA WYJSCIA
N105 R78=1.624 ;GLEBOKOSC GWINTU
N110 R79=0.05 ;NADDATEK
N115 R80=+30 ;KAT DOSUWU
N120 R81=0 ;PRZESUNIECIE STARU DLA NASTEPNEGO ZWOJU
N125 R82=10 ;LICZBA SKRAWOW ZGRUBNYCH
N130 R83=2 ;LICZBA SKRAWOW JALOWYCH
N135 R84=3 ;RODZAJ OBROBKI 1-4
N140 R85=1 ;LICZBA ZWOJOW GWINTU
CYCLE97(R70,R72,R73,R74,R75,R76,R77,R78,R79,R80,R81,R82,R83,R84,R85)
Ale nadal czekam na pomysły .. może ktoś wie jak z aktualizować soft aby był ten nowszy cykl .. jak w nowszym sofcie gdzie już jest _VRT
A może ktoś z kolegów posiada ten cykl ...
Dzięki za odp.
ledniowski99
a po co ci 10-20mm od konturu gwintu się odsunąć?
Bo cykl gwintowania w teorii takiego czegoś nie potrzebuje.
Jest to potrzebne przy podcięciach w konturze itp jak materiał jest surowy i musi pierwsze zrobić kilka przejazdów jak by były jakieś nie równości w materiale albo coś.
Przy gwintowaniu musisz przejechać nożem wykańczającym pow pod gwint taką jaką masz mieć a cykl 97 ci wygwintuje tam gwint.
Wtedy automatycznie będzie się odsuwać od materiału o 1 mm.
Nie ma potrzeby zwiększać tego. gdyż wcześniej musi być ta powierzchnia wytoczona więc żadnych nierówności nie powinno tam być.
A jeżeli już tak bardzo potrzebujesz się odsuwać to ja bym:
-średnice w punkcie początkowym i końcowym dał o 10-20 mm większą
-zwiększył głębokość gwintu o te 10-20mm
-zwiększył ilość przejazdów
Wtedy ci na to samo wyjdzie.
easy2002
Witaj
Np. do tego
https://www.cnc.info.pl/topics101/wykon ... ht=#223929
i właśnie po to aby nie toczyć powietrza ...
Szukam teraz aktualizacji mojego oprogramowania na tokarce ..
Np. do tego
