palnik propan- tlen
aquater
Posty w temacie: 19
palnik propan- tlen
Post napisał: aquater » 20 paź 2011, 13:29
Witam. Koledzy mam pytanko.
Potrzebuję informacji na temat ustawienia ciśnienia roboczego na reduktorach od propanu i tlenu.
Jakie najlepiej ustawić ?
Drugie pytanie dotyczy odpalenia i gaszenia bo różne wersje słyszałem:
1- odkręcam propan podpalam i dopiero dodaję tlenu a przy gaszeniu najpierw zakręcam dopływ tlenu i dopiero później propanu.
2- odkręcam propan podpalam i dopiero dodaję tlenu a przy gaszeniu najpierw zakręcam dopływ propanu i dopiero później tlenu.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 20 paź 2011, 13:34
Ja ustawiam tlen na 4. propan na 1. A gasząc zakręcam propan a później tlen. Może to i z błędem ale nic do tej pory mi się nie stało.
aquater
Posty w temacie: 19
Post napisał: aquater » 20 paź 2011, 13:43
oki. dzięki kolego.
Post napisał: RomanJ4 » 20 paź 2011, 15:38
cnccad
Posty w temacie: 10
Post napisał: cnccad » 20 paź 2011, 16:04
żaden punkt nie jest dobry.
odkręcasz tlen minimalnie żeby zassał propan i odpalasz a gasisz najpierw zakręcając propan a następnie tlen.
ciśnienia ustawiasz w zależności co masz robić. Na pewno nie będziesz spawać a raczej nagrzewać lub ciąć.
Więc co chcesz robić :?:
aquater
Posty w temacie: 19
re
Post napisał: aquater » 20 paź 2011, 18:37
dzięki kolego.
Spawać nie zamierzam tylko podgrzewać. Już sobie poradziłem. Teraz tylko praktyka, praktyka, praktyka
qset
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: qset » 20 paź 2011, 23:51
Spawać propanem? pierwsze słyszę :shock:
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 21 paź 2011, 00:12
W pierwszej kolejności to aquater chce się trochę rozerwać....
odpowiadam na pytanie kolegi cnccad :sad:
ja myślę,że nie wolno udzielać porad,który gaz najpierw,który potem,bo to coś jak korespondencyjny kurs saperski...jak zapalamy gazy to przecież podstawa,bardzo niebezpieczna podstawa....
jeżeli gość pyta o kolejność zapalania...to jest bliski zrobienia sobie krzywdy,a butle z gazami kupił wczoraj....dobra nie odzywam się....
Poz.
[ Dodano: 2011-10-21, 00:23 ]
kiedyś na kursie pod okiem instruktora trzeba było zapalać i gasić palnik kilkaset razy-bez cofki,bez strzału,bez gwizdu i bez sadzy....gość stał nad kursantem i do znudzenia,potem nawet średni idiota wiedział jak i robił to bez błędu---to było dobre i se ne wrati...
a goście byli dobrzy...potrafili zrobić cofkę i pokazywali jak się ratować i wypluć cofnięty płomień...
cnccad
Posty w temacie: 10
Post napisał: cnccad » 21 paź 2011, 06:44
właśnie kolejność puszczania gazów i odcinania jest tak ważna :!:
I lepiej to powiedzieć od razu niż miało by dojść do nie szczęścia. Ja da za dużo tlenu to palnika nie zapali a jak za mało to będzie strzelać ale jak by nie było to da ten tlen i nie będzie się nic dziać.
Po za tym ...
na cofnięcie płomienia przy propanie tak samo jak i przy metanie bym nie liczył. Ten gaz nie ma takiej tendencji. Dużo bardziej pod tym względem jest bezpieczniejszy niż acetylen czy tetron.
Zestawy propan - tlen sa zestawami które kupi każdy w dowolnym sklepie jak np. castorama. Więc jak sam nie zrobi czegoś cholernie głupiego to zapalając lub gasząc płomień na propanie raczej mu nie grozi nic złego.
co do spawania propanem ...
widziałem juz takich "kaskaderów" co na siłę chcieli pospawać propanem.
propan i metan nadaja się tylko do:
1. cięcia
2. lutowania
3. grzania
qset
Post napisał: qset » 21 paź 2011, 10:49
Otóż to. Propanem nie da się spawać bo płomień propan-tlen nie ma strefy redukującej potrzebnej do osłony ciekłego jeziorka metalu.
Wróć do „Obróbka metali”
