problem pewnie z mach3 umarły silniki krokowe reszta działa
kaamilalfa
Post napisał: kaamilalfa » 18 paź 2011, 20:31
dzisiaj rano normalnie wypalałem blachę, wyłączyłem sprzęt na jakieś 3 godziny
wracam odpalam i nic silniki krokowe nawet nie drgnął
przy poruszaniu ręcznym strzałkami wartość x y z mienia się normalnie
włączanie ręczne palnika z mach 3 też działa
ale silniki stoją
w sterownikach silników świecą się diody, gasną jak włączę RESET, ale to normalne
płyta główna to PG-01
pomocy bo robota stoi :(
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 19 paź 2011, 14:46
a silniki trzymają czy można nimi obracac?
jak trzymają to na początek sprawdz czy sygnał dochodzi a potem sterownik krokowego
jak nie trzyma to problem z zasilaniem lub uwalony sterownik
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
kaamilalfa
Post napisał: kaamilalfa » 19 paź 2011, 19:30
silniki trzymają
ale problem częściowo rozwiązany po podstawieniu drugie komputera
tylko, że teraz oś Z nie może wystartować, X i Y chodzą normalnie
jak przepinam sterowniki krokowych X z Z to ten silnik który jest na Z dział
to może płyta główna PG-01 szwankuje ?
[ Dodano: 2011-10-20, 19:26 ]
podstawiłem drugiego PCta i wszystko działa jak należy
