POLERKO - BRYLANCIARKA
Miliontysiecy
Panowie i Panie.
Chciałbym zrobić coś takiego jak na zdjęciu.
Rola maszyny jest taka:
Na stole kładziemy fronty meblowe, wielowrzecionowa głowica z tarczami polerskimi, musi mieć możliwość opuszczać się i podnosić na zadaną wysokość (dokładność nie musi być imponująca - jakieś 0,2 mm - 0,5 mm) następnie przesuwa się wzdłuż stołu tam i z powrotem, jednocześnie tarcze się obracają polerując to co leży na stole.
Proszę o podpowiedź. Jakie tu prowadzenie (szyny, wózki itd.) sterowanie, przeniesienie napędu z silnika na głowicę z tarczami, jakie silniki itp. Gdzie mogę kupić te wszystkie rzeczy? Jeśli jest to tańsze a równie skuteczne, mam możliwość korzystania z zasilania pneumatycznego 8 bar.
- Załączniki
- polerka.jpg (13.03 KiB) Przejrzano 2148 razy
FDSA
Skoro trafiłeś tu na forum to zakładam ze ma być tanio wiec moim zdaniem:
-Jeśli ma to długo i bezproblemowo pracować to założył bym prowadnice liniowe z wózkami. Jak jsteś zielony to kup coś firmowego w rozmiarze 16 lub (lepiej) 20 .
-Jeśli to ma jeździć tylko tam i z powrotem bez żadnego pozycjonowania to kupiłbym zwykłe koła zębate i łańcuchy rowerowe. Silnik prądu stałego napędzający to wszytko i prosty elektryczny układ zmiany kierunku obrotu po dojechaniu do krańcówki. Przestawiana krańcówka pozwoli Ci zawężać obszar pracy żeby maszyna nie jeździła po całym polu jak element obrabiany będzie mały.
-Układ podnoszenia i opuszczania głowic zrobiłbym na śrubowym podnośniku ze zwykłymi trapezowymi śrubami.
-Napęd na tarcze - zależy jakie to ma paramery pracy osiągać.. klonstrukcyjnie najprościej będzie małe 3-fazowe silniki w pionie poustawiać i bezpośrednio na wale założyć. Mniej łatwo będzie zrobić wałki na łożyskach połączone np pasami i wszytko napędzać jednym silnikiem. itd...
Ogólnie za mało informacji o parametrach pracy żeby coś szerzej doradzić
Miliontysiecy
No więc trochę więcej szczegółów:
1. Konieczność sterowania obrotami tarcz (od 1000 do 2500 obr/min) - np jakiś falownik czy coś w tym rodzaju.
2. Konieczność sterowania prędkością posuwu głowicy tu nie mam pomysłu
3. Konieczność sterowania H pracy tarcz.
4. Dobrze gdyby tarcze mogły zmieniać kierunek obrotu i nie wiem za pomocą czego zamienić fazy.
5. Długość stołu 6m, szerokość 1,5m
6. Ilość tarcz 6 - 8
7. Wolę jeden silnik + przekładnie lub jakiś sprytny system pasków.
8. To nie frezarka więc i obciążenie nie jest takie wielkie - futro ślizga się po detalu posmarowanym pastą, więc raczej opory własne, że tak powiem + małe obciążenie robocze nie wiem jakie to mogą byś liczby.
9. Od niczego można by pomyśleć nad jakimś sprzęgłem, które nie pozwoliłoby obciążyć zbytnio silnika, no albo zdać się zwyczajnie na termik
10. Dobrze by było mieć możliwość wprowadzania i zapamiętywania kilku programów (nie chcę się tu zagłębiać w sztukę lakierniczą ale, pokrótce każdy lakier wymaga nieco innych parametrów obróbki)
11.Więc nawet pokusiłbym się o jakiś sterownik.
12.Nie koniecznie musi to być najtaniej, musi być solidnie.
13.Chciałbym ułożyć fronty, nanieść pastę polerską, nacisnąć enter i patrzeć jak się robi
14.Jestem zielony więc nie wiem co oznacza "kup coś firmowego w rozmiarze 16 lub (lepiej) 20"
15.Nazwy producentów jakieś linki bardzo wskazane
-silniki
-sterowniki
-krańcówki
-podnośniki
-łożyska
-prowadnice
-wózki
no wszystko
-silniki
-sterowniki
-krańcówki
-podnośniki
-łożyska
-prowadnice
-wózki
no wszystko
Piotr Rakowski
Miliontysiecy
Ciekawe rozwiązanie.
Jednak ja potrzebuję czegoś większego jak widać na załączonym obrazku
Potrzebuję na raz wypolerować jakieś 8 - 10 m2.
No i... nie ma co się tu wymądrzać bo Mitek osiągnął cel i maszynę zbudował, a ja tu dopiero jakieś pitu pitu opowiadam, ale mam po prostu inną wizję na tego typu obrabiarkę... o tak to powiem
Piotr Rakowski
witam.
nie mam pojęcia o " takich sprawach " - ale będąc Polakiem oczywiście chciałem parę słów o tym powiedzieć
do napędu wrzecionek może faktycznie zastosować jeden silnik 3 fazy - plus falownik .
do tego sprytne rozłożenie tarcz , łożyskowań , napędu do nich .
do sterowania dało by się z pewnością zastosować plc .
do przemieszczania bramy ( lekka nie będzie ) możesz zastosować prowadnice na rolkach i pasek zębaty - cicho i nie wymaga wielkiej precyzji wykonania i montażu .
rama - brama - napęd ( silnik/silniki , sterowniki , itp ) - masz co robić .
albo zacznij od silnika i napędów tarcz - jak zrobisz to dopiero się okażę jakie to wyszły wymiary .
a tak generalnie - nie idź aż tak szerokim frontem ( nomen - omen - frontem ) skup się na jednym .
chyba nikt Ci nie powie - kup to i to i to .
musiałbyś mieć kompleksowy projekt - a go nie ma .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Miliontysiecy
