Dobór łożysk...
Szopler
Dobór łożysk...
Post napisał: Szopler » 13 lis 2006, 00:23
Sytuacja wygląda następująco - śruby w maszynie Tr10x2, Tr14x4 i Tr16x4,
czyli po obróbce d = 6, 8 i 10 [mm].
Od strony silnika 2 łożyska skośne - te muszę dobrać.
Po przeciwnej stronie mam odpowiednio: 626ZZ, 608ZZ, 6000ZZ.
Jakiego typu skośne zastosować?
Jak montować (X czy O) ?
A jak komuś się zechce to może dobrać ;) ...
I pytanie poboczne - czy stosowanie śruby Tr14x4 na dł. 500mm,
a Tr16x4 na dł. 800 ma sens?
Szczerze mówiąc na śruby o większych średnicach mnie nie stać (nie mówiąc już o nakrętkach) i zastanawiam się nad jakimś patentem podparcia śruby celem uniknięcia drgań (jeżdżąca podpora).
Silniki będę miał o momencie około 0.6Nm po 2 na śrubę, przełożenie 1:1.
Materiały obrabiane to: drewno lite, sklejki, mdf, plexa i inne tworzywa sztuczne oraz alu i miedź. Ew. jakaś bardzo drobna grawerka w stali (ale to już naprawdę rzadko).
Pozdro!
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 13 lis 2006, 00:36
Proponuje założyć jeden temat o budowie swojej maszyny bo niedługo dojdzie że kolega
założy 20 tematów a dotyczyć to będzie ciągle jednej maszyny.
Dla jednego pytania nie warto zakładać ciągle nowego tematu.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 13 lis 2006, 01:28
nie rozumiem tej nowej "mody" na stosowanie lozysk skosnych w prostych maszynach amatorskich. zwykle lozysko kulkowe poprzeczne moze przenosic pewna sile rowniez w kierunku osiowym i mozesz byc pewny, ze w zupelnosci ci wystarczy.
dlaczego masz 3 rozne sruby? lepeij stosowac 3 takie same bo mozesz unifikwoac wspolpracujace z nimi elementy we wszystkcih osiach, tzn. stosuejsz te same nakretki, te same obudowy nakrtek i te same lozyska i ich podpory. poza tym nie trzeba staczac gwintu az do samego rdzenia, lozysko moze siedziec na jego resztkach i tez sie nic zlego mu nie stanie.
-nie, nie jesteś synu
Post napisał: pukury » 13 lis 2006, 02:00
witam !! moim zdaniem spokojnie możesz ( w tym przypadku ) zastosować normalne łożyska , a nie skośne . mają jak napisał Kol. wystarczającą nośność po osi . nie wiem w jakich cenach są takie skośne ( o tej średnicy ) - ale z całą pewnością o wiele większą niż normalne . pozdrawiam !!
gmaro
Post napisał: gmaro » 13 lis 2006, 07:01
co do obliczania i doboru łożysk polecam stronę:
http://bearings.webpassion.pl/index.php
najmniejsze skośne to fi10 w środku , a temat wałkowany ostatnio już był na forum:) co zrobić.
Ach załóż nowy temat z przebiegu budowy twojej konstrukcji bo fotki juz widziałem ..
Szopler
Post napisał: Szopler » 13 lis 2006, 10:48
Heh no dobra założę temat, choć narazie nie ma za bardzo o czym :/...
Co do pytania DZIKUS'a - dlaczego wszędzie inne śruby - właśnie ze względu na oszczędności, no i nie widzę sensu ładować śruby Tr20x4 (przykładowo) na oś Z o długości 200 mm.
Pozatym maszyna ma być nie tak totalnie amatorska...
Chcę uzyskać dokładność 0.1 mm w alu a to nie takie łatwe.
Nie wydaje się wam, że luzy na łożyskach kulkowych z czasem zrobią się nie do wytrzymania? Ja nie mam zamiaru wymieniać łożysk co tydzień bo drożej to wyjdzie niż odrazu zastosować skośne...
No wystarczy już - dokładniej opiszę swoje zamierzenia w nowym wątku w odpowiednim dziale forum...
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 13 lis 2006, 13:21
jesli stukilowy facet uzywa w tylnej piascie 4zwyklych lozysk przez dwa, trzy lata gdzie delkatnie mowiac dostaja one troche po du***, rowneiz w kierunku osiowym to ciezko mi sobie wyobrazic aby jakis slabiutki silniczek krokowy byl w stanie je zepsuc. w twoim wypadku bezposrednio na zuycie lozysk wplywac bedzie wartosc naprezenia wstepnego sruby, ktora nie moze byc zbyt duza, bo silnik nie bedzie w stanie jej obrocic.
co do srub, to uzyj dwoch wiekszych na osie xy i mniejszej na os z
ALZ
Post napisał: ALZ » 13 lis 2006, 14:45
Przy łożyskowaniu śrub występują małe obroty więc możesz zastosować dwa łożyska oporowe- tanio i pewnie.
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 13 lis 2006, 15:55
Albo walcowe skośne bo wczesniej mowa chyba o kulkowych. Walcowe skosne beda najlepsze.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
Wróć do „Mechanika”
