Proszę o pomoc z Mach3. Nie mogę ponownie uruchomić frezarki
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 16 paź 2011, 11:59
Witam forowiczów,
Kupiłem frezarkę CNC z mach3 VersionR2.63. Chciałem przetestować na Laptopie... dopiero uczę się co i jak.
Dostałem sterowniki do maszyny, ale były problemy z załadowaniem draiverów.
Gdy udało się załadować/sam juz nie wiem jak/ i po RESET mozna było przesuwać osie z panela w maszynie chciałem włączyć HOME.
Niestety os X biła w ramę, mimo optycznej krańcówki. Zmieniłem w płycie głównej kabelki z osi X na oś Z i tym razem oś Z biła w ramę mimo krańcówki.
Wniosek: krancówki są dobre.
Gdy oś X uderzała w ramę wyłaczałem stopem, ale potem zapomniałem przesunąć ręcznie os, więc po ponownym uruchomieniu pokazał sie komunikt Błąd Resetu.
Niestety po przesunięciu osi X dalej od czujnika krańcowego juz nic nie działa.
Proby ponownego wczytania Macha nic nie pomagają. Odinstalowałem też draivery i resztę macha z windowsa.
Podłączyłem też pod kompa stacjonarnego i to samo.
Po resecie pokazuje się komunikat ReConfigurationEstop... mimo nowej instalacji macha.
Więc teraz mam problem .. co i jak przypisać w Cofigu... pokazał sie ogólny komunikat:
...należy zmienić stanu /aktywny niski/ danego sygnału na przeciwny w zakładka Sygnały wejściowe, ale jak to zrobić.?
Moze zmiana kabli krańcowek coś namieszała.hmm...
Jeszcze jedno pytanie czy mając plik licencyjny mogę ściągnąć nowy Mach3 i będzię działać, czy jednak plik licencyjny jest przypisany do konkretnej wersji lub płyty z Mach3.
Pytam, bo czasami pojawia się chińska wersja i muszę instalować od nowa.
Będę wdzięczny za wszelkie porady... :)
gras107
Post napisał: gras107 » 16 paź 2011, 12:06
Porty i piny/wyjścia silników i Dir Low active. Chyba o to chodzi, aby zmienić stan na niski.
Spróbuj odłączyć krańcówki i ręcznie przesunąć oś. Jeśli nie pomoże to, może pomoże ktoś inny. :lol:
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 16 paź 2011, 14:12
Kol relaxxis musisz w Port and pins zmienić ustawienia E Stop (zielony ptaszek) inaczej nie idzie odhaczyć Reseta co do licencji dotyczy wszystkich wersji Mach jakie są dostępne .
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 16 paź 2011, 19:01
Witam ponownie,
Niestety propzycje nic nie pomogły.
-Estop mam właczone Enabled i Active Low.
-Zmiana Dir Low Active XYZ na aktywne nie pomogły.
Wydaje sie, że ten komunikat jest nie związany z tym problemem.
Moze na koniec prób jak wcisnę Stopa daje taki komunikat.
Problem powstaje wcześniej...
Po wczytaniu Macha3, Draiverów i połączeniu maszyny z kompem, włączam napięcie i teraz komp powinien znaleźć grawerkę i skonfigurować, ale nie mam tego komunikatu.
Mimo to program otwiera sie.
A probując zrobić to samo z Plazmą lub Turn poprawnie pokazuje się okno "Motion control Hardware Plugln sensed" i mozna dokonać wyboru "control device".
Czyli cos jest nie tak po połączeniu grawerki z kompem.
Jakby nie widział jej... wiec grawerka jest zblokowana.
Co mozna zrobić, moze od nowa zainstalować windowsa lub inny Mach3... ?
Pozdawiam i dzięki za wasze propozycje :)
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 16 paź 2011, 20:36
Choć ci na pewno nie pomogę to może mogę spytać o jaki Plugin chodzi zwykły Mach nie potrzebuje tego o to to musisz spytać tych co ci to sprzedali. Mach po instalacji wyswietla komunikat Dreiver Sucsesvol Instlid (czy jakoś tak :oops: ) a plugin tu musi być coś dodatkowego :?:
