łożyska kulkowe jednorzędowe
kris123
Post napisał: kris123 » 15 paź 2011, 15:18
które lepsze i dlaczego?
ZZ - blaszki ochronne
2RS - uszczelnienie gumowe
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 15 paź 2011, 21:34
egzamin ? jak nie egzamin to napisz do czego?
blaszki nieszczelne,
guma szczelne(pyłoszczelne)
kris123
Post napisał: kris123 » 15 paź 2011, 22:18
od razu egzamin...do maszyny
też tak pomyślałem tylko że te z blaszką są droższe dlatego postanowiłem zapytać
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 15 paź 2011, 22:25
Nie jest to moje zdanie lecz zasłyszane ,, że te z gumowymi osłonkami gorzej odprowadzają ciepło,, Może i racja , i należy też pójść tym tropem.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 16 paź 2011, 10:07
mariuszbroda pisze:blaszki nieszczelne,
Blaszki zabezpieczają przed opiłkami, wiórami itp. ale nie przed pyłem. Zamknięte gumą wymagają częstszej wymiany - uszczelka zużywa się. Guma może ulec uszkodzeniom przez ostre opiłki. Nie mam pod ręką katalogu, ale wydaje mi się, że te z gumą mają niższe dopuszczalne obroty.
ALZ
Post napisał: ALZ » 16 paź 2011, 10:18
Nie jest istotne czy łożysko jest zamknięte blaszkami czy gumą, chodzi o sposób uszczelniania.
ZZ to uszczelnienie bezdotykowe, RS uszczelnienie dotykowe. Logiczne zatem jest że bezdotykowe uszczelnienia mogą się szybciej kręcić :mrgreen:. Oba typy uszczelnień są odporne na pyły wióry itp, ale uszczelnienia RS dodatkowo są odporne na ciecze.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 16 paź 2011, 10:23
ALZ pisze:Oba typy uszczelnień są odporne na pyły
No nie, kolega wrzuci do piachu oba to się przekona... :roll:
ALZ
Post napisał: ALZ » 16 paź 2011, 10:29
łożyska nie służą do zabawy w piachu. Po pierwszym okresie pracy układający się smar uszczelnia szczelinę i nie ma prawa dostać się do łożyska pył. Poza tym to nie ja wymyśliłem, to zalecenia firm łożyskowych.
