Piła ramowa. Jakie brzeszczoty?
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 14 paź 2011, 21:27
Nabyłem okazyjnie piłę ramową i zamierzam kupić do niej jakieś brzeszczoty. Tylko pojawia sie pytanie jakie? Znalazłem do kupienia z uzębieniem:
24 z/", 14z/", 10 z/", 6 z/". Byłbym wdzięczny jeśli ktoś by powiedział do jakich materiałów są przeznaczone i jakie wiążą się z tym wady i zalety. Pozdrawiam
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 14 paź 2011, 21:33
Tak najprościej to drobny ząb do malych średnic i cienkich ścianek, gruby do dużych średnic.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 14 paź 2011, 23:24
Chodzi o to, że przy grubszych materiałach każdy ząb piły ma do przejścia dłuższą drogę w materiale a tym samym tworzy się dłuższy wiór, który zwija się we wrębie między zębami. Wrąb musi być na tyle duży, że wiór cały się tam zmieści zanim ząb opuści materiał. Chodzi o to, żeby piła się nie zakleszczała podczas cięcia. W DTR pił taśmowych są wytyczne do stosowania odpowiedniego uzębienia do danych materiałów. Na forum tez było to poruszane.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 19 paź 2011, 18:49
Trafiłem na taką aukcję http://allegro.pl/globus-brzeszczot-mas ... 65238.html i tam są tabelki odnośnie rodzaju materiału i minimalnej grubości cięcia. Tylko ja bym czasami chciał przeciąć jakiś profil albo rurkę a według tej tabeli piła 14z/" może ciąć minimalna grubość 4,1mm. Jak by się to miało do cięcia rury o ściance 2-3mm?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 20 paź 2011, 00:01
Też przetniesz tylko trzeba dać mniejszy posuw czyli szybkość opadania ramienia piły. Trudno o taki przypadek, w którym ma się do dyspozycji wszystkie dostępne brzeszczoty i wymienia się je co chwila. Trzeba dostosowywać się do tego co się ma.
maga11
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: maga11 » 20 paź 2011, 08:31
pasierbo pisze:Trafiłem na taką aukcję http://allegro.pl/globus-brzeszczot-mas ... 65238.html i tam są tabelki odnośnie rodzaju materiału i minimalnej grubości cięcia. Tylko ja bym czasami chciał przeciąć jakiś profil albo rurkę a według tej tabeli piła 14z/" może ciąć minimalna grubość 4,1mm. Jak by się to miało do cięcia rury o ściance 2-3mm?
Dla profili zamkniętych za grubość elementu można przyjąć podwójną grubość ścianki, generalnie chodzi o całkowitą drogę piły w materiale.
Tu jest to lepiej opisane.
Z opisu do rysunku wynika że w ciętym materiale powinny znajdować się min 2,3 zęba.
A co do cięcia cieńszych elementów to tak jak BYDGOST pisze, byleby nie połamać zębów.
Wróć do „Obróbka metali”
