Dobór silnika o wymaganej mocy:3,90kW i prędkości obrotow...
Bruneteczka1991
Post napisał: Bruneteczka1991 » 11 paź 2011, 19:32
Chciałabym prosić o pomoc - musze dobrać silnik o mocy jak wyżej i 2750obr/min. Gdzie szukać takiego katalogu silników?
skoczek
Post napisał: skoczek » 11 paź 2011, 19:46
Witam serdecznie.
Tam na pewno ma być moc 3,90kW? Bo mi to wygląda jakby w poleceniu Twojego zadania chodziło o silnik 3-fazowy o mocy 90kW. Jeżeli tak jest to na stronie Celmy znajdziesz taki silnik.
Gdyby chodziło jakimś przypadkiem (dziwna ta wartość mocy) o silnik 3,90kW to na stronie Besel może coś znajdziesz odpowiedniego.
Obstawiam że bardziej Ci się przyda strona Celmy, choć i tak to ten sam kapitał tylko różny zakres mocy produkowanych silników.
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Bruneteczka1991
Post napisał: Bruneteczka1991 » 11 paź 2011, 19:53
Moja zadanie wygląda tak, że jest podany silnik o mocy 3,7 kW, ale mam do obsłużenia dwie maszyny więc musze podwoić moc, a następnie podzielić to przez stała n=0,95 (jak wynika z zadania) dlatego taka wartość.
skoczek
Post napisał: skoczek » 11 paź 2011, 20:12
Witam ponownie.
Czyli jednak rozmawiamy o silniku który ma stosunkowo mał moc. Jak podwoisz Twoją wymaganą moc to powinno wyjść coś w okolicach 7kW. Więc trzeba jednak szukać na stronie Indukty odpowiedniego silnika. No chyba że napędzasz tym silnikiem maszyny które "niesymetrycznie" odbierają tą moc i masz jakąś wytyczną o której nam nie powiedziałaś, z której wynika że moc powinna wynosić około 4kW. Tak czy inaczej jednak bardziej przydatna ze względu na zakres mocy będzie strona Indukty.
Z moich pobieżnych szacunków wynika że silnik PSg 112M-2B byłby odpowiedni mocowo ale jeżeli koniecznie chcesz coś w okolicach 4kW to odpowiedni powinien być silnik PSg 100L-2 .
Możesz też poszukać coś w innej grupie produktów, np. z oferty silników standardowych (patrz na lewo na stronie Indukty).
Pozdrawiam, skoczek
Wróć do „Mechanika”
