Działa tylko oś Y reszta nawet nie trzyma momentu. .
gras107
Post napisał: gras107 » 07 paź 2011, 16:18
Witam!
Mam pewien problem. :cry:
Posiadam 3x ssk-b01 i ssk-mb. DO tego zasilacz impulsowy 18V 3,5A z 2 kondensatorami 3300uF na wyjściu.
Wszystko podłączyłem tak jak na załączonym zdjęciu.
Skonfigurowałem macha, włączyłem wszystko i... działa tylko oś Y i to nie do końca.
Przy próbie przesuwania strzałkami osi X. Niby przesuwa stół, lecz gdy nie przesuwa strasznie głośno "syczy i wibruje" silnik. Nie wiem czego to może być problem. Może ktoś pomoże?
Natomiast osie Y i Z nawet momentu nie trzymają i nic się nie dzieje.
Proszę o pomoc to dla mnie ważne. :cry: :cry:
Post napisał: tuxcnc » 07 paź 2011, 17:49
Gratuluję zdolności plastycznych.
Sygnału SYNC można wcale nie używać i wszystkie sterowniki ustawić na master.
Ale to niczego nie powinno zmienić, bo jest prawie pewne, że przyczyna problemów leży gdzie indziej, zapewne jak zwykle w Mach-u.
namemartin
Post napisał: namemartin » 07 paź 2011, 17:49
Wszystko ustaw na master i wywal drucior od synchronizacji (czy jak tam on się zwie).
Przepnij sterowniki miejscami na działający Y i będziesz wiedzieć czy przyczyna tkwi w machu...
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
gras107
Post napisał: gras107 » 07 paź 2011, 17:54
Ta super, właśnie odkryłem że coś spaliłem. :???:
Sprawdzone poszczególne sterowniki. Każdy sprawdzany osobno. Pierwszy wszystko ok - działa. Drugi nie działa :( na wejściu napięcie jest natomiast na wyjściu jest 0). Z trzecim jest to samo. Jak to możliwe że się coś spaliło jak było podłączone tak jak miało być? :(
smouki
Post napisał: smouki » 07 paź 2011, 18:55
ja już rok czasu żyję w nieświadomości jak ja spaliłem dwa sterowniki, długo walczyłem ale poległem i kupiłem chinola
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
gras107
Post napisał: gras107 » 07 paź 2011, 20:11
Ja nie mam pieniędzy na zakup innego sterownika. :roll: Muszę naprawić te co mam.
namemartin
Post napisał: namemartin » 07 paź 2011, 21:23
Sam to lutowałeś czy gotowce?
gras107
Post napisał: gras107 » 11 paź 2011, 17:07
Ja nie lutowałem tylko kolega elektronik. Wygląda jak profesjonalne. Płytki drukowane są oryginalne. Więc ścieżki są bdb jakości i są miejsca lutowane z lutem.
Pomoże ktoś? Sprawny sterownik tez na wyjściu nie ma napięcia, dopiero po uruchomieniu macha pojawia się napięcie i można sterować.
Czy to może być uszkodzony L298? Czy może coś innego? Może ktoś poradzi jak sprawdzić co się uszkodziło.
Właśnie przez te sterowniki moja chęć kończenia frezarki znacznie opadła. :cry:
EDIT:
Dobra kupiłem te L298, będę miał jutro. Będę podpinał każdy sterownik osobno i sprawdzał czy działa. Jeśli będą ok to wtedy podepnę 2 i ponownie sprawdzę. Na końcu wszystkie 3.
Wie ktoś gdzie warto też dać dodatkowe bezpieczniki oprócz tych w instrukcji? Nie chciał bym aby ponownie się coś spaliło.
