Wiertła na spieki
Marcin_FST
Wiertła na spieki
Post napisał: Marcin_FST » 06 paź 2011, 13:22
Sprawa wygląda tak, że zastanawiam się nad zastosowaniem wierteł z wymiennymi płytkami w miejscu zwykłych wierteł z HSS.
Z tego co się naoglądałem na yuoutubie i w innych miejscach, to wiertła na spieki mają chłodzenie przez wrzeciono wiertarki.
I tutaj moje pytanie. Czy jest mozliwość zaadaptowania takiego sprzętu do zwykłej wiertarki, gdzie wiertła są mocowane na stożek Morsa, poprzez zastosowanie jakiejś przejściówki z przystawką do podłączenia zewnętrznego chłodzenia?
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 06 paź 2011, 18:04
Tak, jest tyle że jeszcze ważniejszą sprawą jest to, że wiertła węglikowe wymagają bardziej sztywnego układu niż zwykłe.. tzn musisz mieć wiertarke bez luzów na wrzecionie i dobrą oprawkę do mocowania..
Marcin_FST
Post napisał: Marcin_FST » 06 paź 2011, 18:37
Wiertarka się znajdzie, mamy dwuletnię maszynę, bez luzów.
Natomiast bardziej martwi mnie znalezienie odpowiedniego uchwytu, czy zestawu uchwytów i właśnie z tym nie mogę sobie poradzić.
Post napisał: RomanJ4 » 06 paź 2011, 23:42
Do nasypowych Obrazek
jest coś takiego ale na gwint Obrazek
ale bodaj ten pierwszy z prawej ma stożek Obrazek http://www.aliexpress.com/store/700621/ ... yment.html
czy to jest do dostania u nas nie wiem.. :neutral:
Tu widać, że tuleja wrzeciona ze stożkiem do wiertła jest wkręcana w przystawkę,
http://hnhongxiang.en.alibaba.com/produ ... erproduct4
http://hnhongxiang.en.alibaba.com/produ ... drill.html
http://cndiamondtools.en.made-in-china. ... wivel.html
http://cndiamondtools.en.made-in-china. ... -Bits.html
http://www.pegasusdiamondblades.com/wet ... sories.php
https://www.machineryhouse.com.au/D909
https://www.bolt.com.au/no-morse-taper- ... 96691.html
tu chyba chwyt walcowy ale można by dorobić tulejke z chwytem stożkowym
Wróć do „Obróbka metali”
