Frezy Dolfa a te z BIT-Techu
FDSA
Post napisał: FDSA » 03 paź 2011, 18:49
Czy macie jakieś doświadczenia z frezami do alu z Bit-techu? Zakupiłem kilka sztuk 2mm i jakoś albo nie mogę dobrać parametrów albo po prostu takie są.
Mianowicie:
Frez 2mm do alu... wygląda bardzo podobnie jak Dolfa tyle że dolfa są bardziej skręcone (nie znam nazwy tego konta). Pracuje całkiem ok przy obrotach rzędu 12 krpm i z posuwem 1200 tyle że na 4mm wysokości nie można brać więcej niż 0.05-0.1 materiału. Jak brać całą szerokością freza to nie ma mowy o wiecej niż 0.1mm zagłębienia. W innych przypadkach pali materiał. Tak samo zejścia z krewędzi pionowych pozostawiają taką nitkę materiału jakby frez był mało ostry, nie docinał i się na krawędzi odwijało jak przy tępym frezie i ciągnącym się plastiku.
Co prawda dolfami pracowałem tylko grubszymi >6mm ale jakoś nie było takich problemów. czy brałem dużo czy mało było OK... z zastrzeżeniem ze nie można wziąć za mało bo będzie się ślizgać grzać itd. Pracowały w zasadzie przy każdych obrotach i posówach w zalezności od tego jaką chciało się uzyskiwać powierzchnie.
Wracając do pytania czy to wina samego freza i producenta, czy przy tej średnicy poprostu nie można brać więcej, czy jakoś powinienem ustawić inaczej parametry obróbki??
Co ciekawe z racji mniejszej srednicy powinienem obroty mocno zwiększyć zeby zachować prędkość skrawania. Tylko że przynosi to odwrotny skutek tzn frez wpada w drgania odbija go od materiału itp. Im wolniej pracuje przy małej ilości skrawanego materiału tym wszytko działa lepiej - tylko czasu niestety potrzeba więcej i mi się gorzej programy będzie pisać bo co 0.1 a nie co 0.5 :P
Testy wykonywane były na PA9
FDSA
oprawcafotografii
Re: Frezy Dolfa a te z BIT-Techu
Post napisał: oprawcafotografii » 03 paź 2011, 19:33
A chlodzenie jakie?
Co do 2mm to z mojego niewielkiego doswiadczenia wynika,
ze roznica w latwosci pracy frezem 2mm a np. 6mm jest duza.
Tam gdzie frez 6mm jedzie latwo, 2mm zaczyna stwarzac problemy.
Jesli nie chlodzisz niczym to zrob sobie prezent w postaci rozpylacza
dykty i zycie stanie sie latwiejsze ;)
q
FDSA
Post napisał: FDSA » 03 paź 2011, 22:17
Powyższy opis tyczy się chłodzenia niczym... natomiast eksperymenty chłodzenia powietrzem albo dyktą nakładną pędzelkiem przed frezem niewiele pomagały. Kawałek alu był bardzo duzy wiec niejako chłodził się sam :) i efektow innych nie zauważyłem
Post napisał: tuxcnc » 04 paź 2011, 20:27
Ja używam tych frezów do pleksy i innych plastików.
Z efektów jestem zadowolony, bo różnicy w jakości nie widzę, a zawsze to pół ceny.
Natomiast faktycznie porównywanie frezów fi 6 i fi 2 różnych producentów sensu nie ma.
Odżałuj pięć dych, kup dolfę 2 mm i wtedy porównaj.
FDSA
Post napisał: FDSA » 04 paź 2011, 23:54
Tak tez zrobię... natomiast mam dolfe 3 mm i rożnica jest zauważalna... Musze też sprawdzić frezy dwu piórowe bo jakos gróbe do alu dwupiurowe mi sie lepiej sprawdzają.
